Min første jobb med glassfiber - trenger noen råd
Gungne
Da har jeg satt i gang med å fikse luker på dekk som jeg hadde noen spørsmål om i denne tråden.
Inne i lukene var det skum - dette har jeg erstattet med 9mm kryssfiner. Det burde aller helst ha vært 11 mm :/
Jeg har slipt helt ned til glassfiber og lagt et lag med glassfiber under kryssfiner, og deretter 3 lag glassfiber over. Til tross for dette har jeg ikke halt greid å bygge opp nok. Dette gjør at jeg har en kant rundt hele luka som er litt høyere enn området hvor det er lagt i kjerne.
Så til spørsmålet - kan jeg bruke gelcoat til å fylle opp de 2 mm som mangler av høyde midt på luka? Det blir et område som er ca 50x70 cm
Litt vanskelig å uttale noe her uten å se hva det snakkes om. Bilder sier alltid mye mer enn tekst. Ville nok heller brukt polyester til å fylle opp med. Og litt mer duk. Gelcoat blir blir mye mer sprøtt, og er nok beregnet for litt annen bruk. Skal du male over med gelcoat til slutt, husk å tilsette noen dråper egnet voks. Da blir den topcoat.
