30hk 2-takter hoster så mye at den stopper
Trondomano
Jeg kjøpte en brukt Mariner 30hk for et par år siden (tidligere historikk er ukjent) og den har aldri oppført seg ordentlig.
Problemet er at den hoster og nyser ved lavt turtall og har tidligere vært vanskelig å starte etter at den er blitt kjørt varm.
Vi har gjort følgende:
- nytt batteri 2022
- nye plugger 2021
- justert tomgang (av mekaniker) 2020
Startproblemene ser ut til å gå bedre, MEN nysingen vedvarer. Motoren stopper pga dette på vei inn i båsen etter en tur på vannet.
Nå er vi rådløse. Mekanikeren sier at vi må regne med slike ting når det gjelder gamle 2 taktere. ( skulle gjerne lagt ut video, men det tillates ikke. Kan evt sende privat) Er den noen som har gode forslag?
Sørlandet2 skrev 31 minutter siden:
Reed-ventilen sitter mellom forgasser og veivhus.
Grei forklaring her.
https://youtu.be/a-l1WqKaPVI
Jo, jeg vet hvor de sitter på motorer som har disse. Men du sier at Mariner 30 har reed ventiler.  Og det ser ikke ut til å stemme ut fra hva jeg kan se....
index skrev for 7 timer siden:
Basert på denne tegningen, så er nr 7 reed-ventilen.
https://www.marineengine.com/parts/mariner-outboard-parts/30-2-cyl2strokeinternational/0n055505-up-bel/manifold-reed
Redigert av Sørlandet2 (see edit history)
Conquest skrev On 16.4.2022 at 13.00:
Simringen i bunn av veivakselen som ikke tetter skikkelig lenger.
og det kan suges inn kjølevann opp fra stammen.  En indikasjon på dette vil være at den nederste pluggen (samt topp av stempel) er bortimot helt rene for sot
Iflg forumeier Ingar, ikke helt uvanlig på 80-talls 2syl yamaha 30hk.    Og mariner 30 var i mange år basert på yamaha, før de gikk over til mercury på 90-tallet en gang
Om du legger ut bilde av motoren (gjerne også merkeskilt) så kan vi kanskje si noe om ca årgang
