VP D1-30, spyttet kjølevæske
Obelix_13
Hei  har lest i dette forumet at motoren vil "spytte" kjølevæske hvis det fylles "for mye" når motoren er kald. Min har nå "spytta 2-3 dl", men virker tett og fin etter dette. Har ikke etterfylt. Mitt spørsmål er hvorfra det spyttes? Er det grunn til å bekymre seg for lekkasje i systemet?
Bakgrunn:
Har nettopp rensa hele ferskvannskretsen og så fyllt opp med gul Vp kjølevæske til litt under max nivå på ekspansjonstanken ved kald tilstand. Første tur hvor motoren ble kjørt skikkelig varm, og en slump på 2-3 dl væske lå og skvalpet under motor. Tørket rent og neste tur gikk greit uten ytterligere "spytting". Nå ligger nivået nesten på maks i ekspansjonstank når den er varm og motoren stanses. Mens den er på minimum i tanken når motoren går og er den er god og varm. Ja jeg har ekstra krets på kjølevæska som går via varmtvannsbereder.
Kjøleveske, i likhet med de fleste andre vesker, utvider seg ved økt temperatur. Så enkelt.
Dersom nivået er på minimum i ekspansjonstanken ved kald motor får ekspansjonstanken mulighet til å gjøre jobben sin som å ta opp det økte volumet i kjølevesken når temperaturen øker.
