Even Moseng Startet 18.April.2022 Del på Facebook Startet 18.April.2022 Hei, jeg er i prossess av å montere ny vv bereder i båten. En quick 25. på berederen er det markert engine cooling in og engine cooling out. Har det noe å si hvilken slange fra motoren som går hvor? Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 18.April.2022 Del på Facebook Svart 18.April.2022 Tydeligvis siden de har tatt seg bryet med å merke det slik🤷 Sitér dette innlegget Link to post
Miller Time Svart 18.April.2022 Del på Facebook Svart 18.April.2022 (redigert) Ja! Det er viktig å ta utløp fra høyere opp på motoren (siden varmtvann stiger) til «Engine cooling in» på berederen og fra lengre ned på motoren til «Engine cooling out». Varmtvannet går fra motoren til varmtvannstanken (in) og varmer opp vannet der, det nedkjølte vannet går deretter ut (out) til motoren igjen og blir varmet opp… På mine TAMD 72a så har de montert uttak fra før… Hvilken motor skal du koble varmtvannstanken på? Redigert 18.April.2022 av Miller Time (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Even Moseng Svart 18.April.2022 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.April.2022 Takk for svar! Motoren en en Volvo penta D3 2008 modell. Saken er at berederen som sto der fra før ble frostsprengt i vinter, og jeg har nå byttet til ny av et annet merke. Men slangene fra den forrige er fortsatt montert på motoren, så håper å bruke de. På den forrige berederen var det ikke markert engine cooling in og ut, men det er det altså her. Skal jeg sette opp slangene likt som det var på den forrige (som matcher med slangelengdene) så blir det feil ut fra hva som står på den nye berederen. Jeg kan bare ikke forstå at det har noe å si? Sitér dette innlegget Link to post
Miller Time Svart 18.April.2022 Del på Facebook Svart 18.April.2022 (redigert) Bare koselig 😊 Da ville jeg ha som sagt brukt slangen som er lengst oppe på motoren og koble denne til «engine cooloing in» og den andre til «engine cooling out». Det går an å bytte om på disse, men med oppsettet ovenfor blir det optimalt oppvarming i berederen og riktig gjennomstrømning. 😊👍🏻 Redigert 18.April.2022 av Miller Time (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 18.April.2022 Del på Facebook Svart 18.April.2022 I praksis har det ingen betydning,det er kun en rørsløyfe i tanken ,jeg har målt temp inn/ut før lite tap å måle Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 18.April.2022 Del på Facebook Svart 18.April.2022 Så lenge det ikke er noen check valve på bereder, så vil vannet strømme gjennom samme hvilken slange du sitter på inn/ut. Er jo kun en spiral som går i tanken. Å er der god sirkulasjon vil du ikke merke noen forskjell. Så det vil ikke skje noe gale sammme hva du gjør. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
NilsPils Svart 18.April.2022 Del på Facebook Svart 18.April.2022 Uten at jeg kjenner motoren din i detalj: Fra motoren kommer det vanligvis en slange fra området ved ferskvannspumpa og termostaten. Det er den som skal kobles til "engine cooling in" på varmtvannsberederen. En annen slange går vanligvis til ekpansjonstaken på motoren. Den skal kobles til "engine cooling out". Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
