Bytte av trim motor på 75h 1997 Yamaha 2-takt
JWF
Hei!
Motoren på trim/tilten min (6HI-15) har rustet og mest sannsynlig fått vann i seg. Har med det kjøpt ny aftermarket motor og håper bytting av denne vil løse problemet.
Det irriterende enkle problemet: Å få løsne de 3 6mm-boltene tilhørende den rustede motoren, eller rettere sagt, den innerste bolten som sitter under festebraketten til selve utenbordsmotoren.
Er det noen som har hatt lignende utfordring tidligere og har tips på en smart pipe- eller fastnøkkel som kommer til den bakre bolten? Jeg vil helst unngå å ta av hele utenbordsmotoren.
Takk for hjelpen! :)
