Passer bravo 2 og bravo 3 om hverandre?
Willmann
Hei.
Jeg skal mulig kjøpe eldre/brukt Mercruiser 4.2 med bravo 2 drev og transom.
Idag har jeg en 2000-mod. Mercruiser 4.2 med bravo 3 drev påmontert.
Er det mye som må gjøres ved drev, akterspeil, koblinger, trimsylindere, e.l. for å sette inn den nyinnkjøpte eldre/brukte motoren med bravo 2 drevet?
Det kan også hende at mitt bravo 3 drev er bedre enn det nyinnkjøpte bravo 2 og at jeg da ønsker å bruke dette istedet. Er det mye som må tilpasses om jeg ønsker å bruke mitt bravo 3 drevet på motoren som tidligere hadde bravo 2?
Håper spørsmålene var forståelige og at noen har kunnskap og dele med meg om dette :-)
I prinsippet er vel Bravo 1, 2 og 3 kompatibel med hverandre i forhold til motorinstallasjon, transom osv.
Transom er lik, det er bare selve drevet som er forskjellig. Altså med forskjellige bruksområder og kompleksitet.
Bravo 3 er best for effektivitet, akselerasjon og manøvreringsevne.
Mens Bravo 1 er rimeligere og Bravo 2 har større propelldiameter enn Bravo 1 for bruk på tyngre men ikke så raske båter.
Ellers så er det naturligvis en fordel med et X eller XR drev i forhold til standard drev når man setter det bak en sterk dieselmotor.
  • 4 uker senere...
Det er forresten kommet en ny "bell housing" som visst nok er rimeligere enn den gamle. Gir visstnok bedre kjøling og bedre beskyttelse mot korrosjon. Alt som trengs i tillegg er et kit med ny slange.
Videoen over viser også at man kan relativt enkelt kan modifisere gammel bell housing for å bruke ny design slange.
