Groben Startet 22.April.2022 Link til dette innlegget Startet 22.April.2022 (redigert) Jeg har slitt en stund med å få på plass undervannshuset og nå når det endelig gikk på plass (måtte riktignok tvinge det litt med boltene) ble giret låst. Får den ikke i revers... Når jeg løsner alle boltene så det er litt påning. ca 1 cm. Da løsner giret. Noen råd? Redigert 22.April.2022 av Groben (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ballistic Svart 22.April.2022 Link til dette innlegget Svart 22.April.2022 Har du sjekket at gearvelger står i samme nivå på undervannshus og i blokka om du skjønner. Om f.eks undervannshuset står i F, mens øvre del av gearstanga står i en annen posisjon vil det ikke stemme. Synes det enkleste er å ha begge i midtposisjon dvs N, da har du mulighet til å manuelt dreie på propellaksel for å treffe på splinsen oppe i blokka. Om alt stemmer vil du også se at de to trekkstengene som velger gearposisjon vil passe sammen og kan låses med mutter eller lignende. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 22.April.2022 Link til dette innlegget Svart 22.April.2022 Om du beskriver nøyaktig hva du gjorde når du demonterte så er det lettere å hjelpe deg Sitér dette innlegget Link to post
Marqies Svart 25.April.2022 Link til dette innlegget Svart 25.April.2022 Forsøk med å senke ned undervannshus, sett gearvelger på båten i forover, undervannshuset skal vanligvis selv bli stående i forover (du presser sjalte mekanisme mot propellen når du velger først nøytral også videre til revers, fjærbelastet), du kan dreie gearvelger, når den er løs så vil du oppdage der er forover. løft så opp undervannshus drei på propell til splines treffer oppe i motor. Sitér dette innlegget Link to post
