Mercury 50hp 4 takter fra 2012. Giret blokkeres når jeg skrur til undervannshuset
Groben
Har du sjekket at gearvelger står i samme nivå på undervannshus og i blokka om du skjønner. Om f.eks undervannshuset står i F, mens øvre del av gearstanga står i en annen posisjon vil det ikke stemme. Synes det enkleste er å ha begge i midtposisjon dvs N, da har du mulighet til å manuelt dreie på propellaksel for å treffe på splinsen oppe i blokka. Om alt stemmer vil du også se at de to trekkstengene som velger gearposisjon vil passe sammen og kan låses med mutter eller lignende.
Forsøk med å senke ned undervannshus, sett gearvelger på båten i forover, undervannshuset skal vanligvis selv bli stående i forover (du presser sjalte mekanisme mot propellen når du velger først nøytral også videre til revers, fjærbelastet),
du kan dreie gearvelger, når den er løs så vil du oppdage der er forover. løft så opp undervannshus drei på propell til splines treffer oppe i motor.
