Vestfjord 17 fot og motor.
morpheusbd
motor fra 84-86, veier rett over 100 kg.   Vekta bør gå greit dersom akterspeilet er i god stand og uten svikt tenker jeg.
En kamerat av meg hadde en slik med 40hk, flatbunnet båt som planer lett, mener å huske han sa han gjorde 26 knop (nb: før gpsens tid), ikke galt det for en 17 foter med 40 hk.
Når jeg kikker på andre tråder her inne på Vestfjord 17 så ser det ut til at 40-50hk er mest vanlig på disse båtene.
Propell:  en 13.25x17 eller 13x19 burde passe.
okey. planen uansett er jo å "forsterke" akterspeilet. men skal være i bra stand allerede. føler ikke at denne veier så mye som 100kg siden jeg klarte å løfte den (ikke høyt da) som du også ser så er det vanskelig å identifisere motoren med plata til serienr da den er slitt/rusta   så er faktisk ikke helt sikker på alder på den. men skal ta å få tak i gamle eier å høre litt med han
morpheusbd skrev for 3 timer siden:
mulig den er rett under 100 siden den ikke har autolube/oljetank :smiley:
Om du finstuderer merkeskiltet, klarer du å se om det er en innpreget bokstav i et av hjørnene?  Denne vil angi byggeår
morpheusbd skrev On 25.4.2022 at 17.25:
Hvor mye veide den motoren ca?
Hva den 60-hesteren veide husker jeg ikke men typisk for disse OMC 60-70 hesters totakterene er vel ca 110-115 kg med
powertilt mener jeg. Var i hvert fall ikke noe problem noen gang med vekten eller effekten.
Mulligan skrev for 5 timer siden:
Alle båtene til Preben Jansen var kjent for å gi akseptabel fart med relativt liten motor. Vestfjord 17 var tiltenkt 35 hk Mercury, og det ble solgt med nye.
Den jeg hadde var i følge første eier kjøpt ny med Johnson 33 SeaHorse og jeg hadde den motoren på første sommeren jeg eide den (slutten på 80-tallet). Jeg byttet til propell fra en tilsvarende 40 hk og da mener jeg den gjorde i overkant av 20 knop med to voksne i båten. Med 60 hesteren ble den så mye bedre og gikk greit selv med fem voksne i båten. Dro fint en voksen mann på vannski også. Dette var av de første med treskjerm og hele overbygget i tre, har ikke sett en slik på mange år. Skulle gjerne hatt den i dag :wink:
