Laminert hul tremast sprukket. Reparasjonsmetode?
mons
Hei
På speiderskøyta SS Nilsen har vi en 12 meter lang tremast Ø 220 mesteparten av lengden.. Laminert med hull i midten fra Aanesland Treindustri for 8-10 år siden.
Etter mange anbefalinger la vi på grunning og mange lag Xsteem Coat som er en pulyutheranbasert lakk.
Det viste seg etterhvert at lakken var god helt til den fikk en liten skade. Da slapp den i området rundt skaden nokså fort, og fukt ble stående.
Prøvd å flekke i etter flere tørre dager, men ikke fått det til å holde.
I dag har vi plukket av lakken. Mesteparten kunne vi dra av.
Det blir nok owatrol denne gangen..
Problemet vårt er at masta er sprukket - gått opp i limingen  - i ca 3 meter lengde på begge sidene av masta slik at de første tre meterne over beslaget til bommen er i realiteten masta kløyvd.
Sprekken er 1-2 millimeter og litt større i ytterkant der vi har fjernet dårlig treverk.
Sprekken har ikke endret seg siden vi la masta til tørk i høst.
Alternativ en; Lime sprekken med epoxy og jekke de to halvpartene sammen. Fylle toppen av fuga med epoksy blandet med sagmugg.
Alternativ to; Frese ut et spor 2-3 cm inn i treverket og lime inn en lekt med epoxy.
Alternativ tre; Få en bedre ide fra båtplassen??
Mons
Det ble 16 mm fres, 40 mm dypt.
15 mm lekt til innliming og epoxy. Tettet sprekken i bunn av fresesporet med en tynn strimle sika.
La godt med epoxy i bunnen og "malte" sidene på fugen med kost. Epoxy ble presset opp langs kanten store deler av lekta, og resten ble fylt utenfra.
Holder lekta i bunn av fuga med skruer som fjernes etterpå slik at den ikke flyter opp.
Litt for lite epoxy, så jeg må etterfylle litt i morra.
Fikk hjelp av Terje til snekkerarbeidet.
Aanesland svarte i en hyggelig mail at vi bare kunne fylle sprekka med tynn epoxy og evt blande litt inn i den for å få tykkere masse til å "sparkle" med på slutten. Hadde nok gått bra hvis sprekken ikke gikk helt til hulrommet på 4x4 cm i senter av masta.
Redigert av mons (see edit history)
Mons
Ble nervøs for høvelen min når jeg leste om skruene, så de kom ut før full herding. Takk.
Fornøyd med resultatet og i kveld får masta 5-6 strøk ovatrol. Bør vi ha et annet toppstrøk?
Blir nok tid til litt øvelsesseilas før båtene skal på sjøspeiderleir i bunnefjorden i begynnelse av juli. Plass til 800 speidere der, så ikke planlegg rolig ferie i Bunnefjd første uka i juli.
Takker for tips!
Mons
