Filter til dusj-lensepumpe fra Jabsco
Seilskipper
Hei.
Eg har noko liknande i min båt. Pumpa med filter frå Biltema.
På min så skrur du av det blanke loket, tek ut eit metallfilter, vaskar det, og set filteret tilbake på plass.
Filteret er ei metallplata med mange små hol.
Det blir mykje skit etter ei stund.
Det er viktig å få filteret heilt tett etterpå, elles så sug pumpa berre luft, og kan bli øydelagt.
