Vinkel på gir aksel i revers på Alpha one drev
kjellboe
Jeg sliter med at drevet ikke går i revers.
Det går fint i gir framover, men ikke i revers.
Det jeg reagerer på er at når jeg har bunndelen av går den i revers, og når jeg setter den på toppdelen så dreier girakselen lenger på bunndelen enn på toppdelen... (nesten 90 grader)
Noen som vet hvor problemet kan ligge?
På bildet er girakselen på bunndelen vridd til den låser i revers, og akselen over er vridd så langt den går.
Håper noen kan hjelpe.
Mvh
Kjell
Det kan være så mangt: viktigheten av bra gir wire, den mellom drev og kill switsh plata og justeringen av den. Må gjøres først og ikke på wire til gass håndtaket. Har du tilfeldigvis byttet nedre del? Er litt forskjellig hvor mye den foten vrir seg på årsmodell. Gjelder også på gen2
og hvor wire er tredd igjenom motor rom fra transom. V6 V8 bak bukkehorn de andre foran bukkehorn.
Redigert av bmwmaxi (see edit history)
Hva er det du har gjort med det, har du splittet drevet siden du nevner topp og bunndel ?
Ser ikke ut som et Alpha drev, men kan være et gammelt før Alpha ?
Kan du ta bilde av allt sammen, drev og transom ?
Vanligvis settes gir spaken i forover og drevet skal inn på gir sjalter. Da vil du får riktig giring.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Hei.
Vet ikke om dette er til hjelp. Hadde lignende problem på slutten av sesongen i fjor. Alpha gen 2. Fikk kun satt i revers og ikke fremover. Fikk råd av verksted om å gå ned og dra manuelt i kabel på «shiftboksen?» på siden av motor for å få i gir fremover så jeg fikk kjørt til verkstedet.
 Det var bare å skifte og justere en girwire.
Men mulig problemet du beskriver har en annen grunn.
Dette er et eldre R drev ja.
Har hatt av bunndelen og plukket den ned og kontrollert den.
Jeg kjøpte båten som objekt og fikk med problemene på kjøpet :)
Nedre girwire ble byttet i fjor, men jeg tok av drevet for og kontrollere wiren i dag, da jeg vet jeg smeltet noe av plastslangen som stikker på utsiden av skruen her om dagen..
Jeg klippet av slangen, og da ser det ut til at den fungerer...
Skal den slangen stusses når man bytter ny wire?
