Litt om saltsyre og rustfjerning.
Lars H.
Mens jeg venter på å komme igang med båtferien om et par uker, måtte jeg se til å få lagt om til sommerdekk på bilen. Da så jeg at hjulmutterne var blitt stygge av rust etter 11 år. Og rust er jo noe en også opplever med båt.
Slik så mutterne for vinterhjulene ut da jeg tok de av.
Dermed la jeg de i en balje med 30% saltsyre, og der ble det action! Det boblet og kokte.
Etter 15 sekunder stilnet det av og det var klart for å helle av syren.
Mutterne ble litt penere etter grundig skylling i vann?
Om en ikke har hjulmuttere i båten, er jo prinsippet det samme. Saltsyre? Hurra!
Code0 skrev 38 minutter siden:
Syrer er jeg ikke familiær med. Hvor kjøper du? Hvor sterk oppløsning? hva bruker du av verneutstyr, hvordan deponerer du syra etterpå? Det sterkeste jeg vasker med er 35% eddik, tynner ut med vann etterpå og slår i avløpet.
Saltsyre kan kjøpes på enhver jernvare eller byggshop. Styrke? Les innlegget mitt, der står det. Restsyren går i veigrøften, fjerner uønsket ugress der. Verneutstyr? Opp til deg, få det for all del ikke på huden eller øyner. penklær liker heller ikke sterk syre.
Til båt, er vel den vanligste bruken fjerning av rur og gul vannlinje, og ogsåså brune ruststriper nedover gelcoaten fra ikkerustfrie skruer.
Komodo skrev 6 minutter siden:
Ble fine de Lars ? Men hva gjør du med dem nå? Sende dem til galvanisering? De kommer jo til å ruste med en gang de ser dagslys!
:lol:
Helt korrekt, men nå er ihvertfall overflaterusten borte slik at jeg ikke må bruke tang for å få de løs fra pipenøkkelen på mutteravtrekkeren.
Men uansett, syre fjerner rust. Metoder for å hindre rust er noe annet, - og viktig.
Lucky Strike skrev 9 minutter siden:
Dette ser ut som forkrommede hjulmuttere....?
Nei, de ble bare blanke og fine etter at overflaterusten ble borte.
Komodo skrev for 1 time siden:
Hadde eksosbendet i saltsyrebad i fjor for og åpne opp kjølekappen i det. Ytre delen er støpegods og indre del er vel rustfritt av ett eller annet slag. Fikk jo ut en del rust i kappen, men har jeg gjort en tabbe da det ikke ble behandlet med noe etterpå? Synes allerede at kjølevannet i eksosen igjen er redusert. Tror jammen jeg tar det av i år også og sjekker.
Komodo skrev for 2 timer siden:
derfor foretrekker jeg å bruke ferro-bet rustfjerner, basert på fosforsyre som inneholder litt sink, så legger den igjen et tynt skikt med sinkfosfat som forhindrer at det begynner å ruste før jeg rekker å få opp malingsboksen :giggle:
Redigert av ivar (see edit history)
bmwmaxi skrev 47 minutter siden:
Nei, det er vel bare originale eloksert muttere. Så nå ruster de vel bare enda mer. Eloksert og krom er ikke særlig glad i saltsyre.?
Men en fin måte og klargjøre for videre behandling?
Nå er ikke jeg noen metallurg, - langt ifra, men jeg trodde at det var aluminium man kunne eloksere, ikke en magnetisk jernklump som en hjulmutter? :crazy:
Lars H. skrev 5 minutter siden:
Ja kom vel litt feil ut, men tror dere skjønte beskyttelse hinna som er lagt på?
Er vel et nikkel belegg det der.
så det blir riktig betegnelse neste gang:
https://gundersen-galvano.no/produkter/
Nikkelbelegg på standard 11 år gamle rustne hjulmuttere? Men det er vel mulig at de var galvanisert, ut fra den voldsomme reaksjonen i syren. :confused:
Egentlig burde jeg vel bare glemme denne tråden. Jeg innrømmer at jeg nok har "driti på draget" og etset bort både rust og galvanisering. På bildet under ser en vel klart at det må ha vært sink på boltene før behandlingen.
Nå snør det forresten ute. Håper det blir bedre vær om 2 uker når vi starter årets båtferie.
Holder sikker en stund, er jo noe igjen.
De har jo noen fine på Biltema som har rustfritt blikk stanset utapå. Eller de er fine helt til man må ta i litt og blikket går i oppløsning og den ene pipa blir for stor og den andre for liten??
Eller at mutter/bolten har rustet under så blikket har svellet. Smart med rustfritt stanset rundt stål??
Vil det hjelpe med en eller annen behandling, CRC eller noe slikt? Foreløpig smurte jeg de bare inn med litt olje.
