Bytte lamell og friksjonsplate på Sabb 2H, kan det gjøres med motoren montert i båt?
sinni
Se side 64-67 i manualen til Sabb G der er det beskrevet hvordan koblingshuset kan demonteres uten å ta ut motoren fra båten. Dette er ikke beskrevet i bruksanvisningen til 2H. Jeg har reparert en slik kobling og fant det mest hensiktsmessig å løfte opp hele motoren slik at det var god tilkomst til skruer på undersiden av koblingshuset.  For å demontere koblingen og skifte lamell må du ha en rørpipe som passer til styreakselmutter. Du kan lese litt om dette her: Sabb 2H Hvordan løsne mutter på aksling ut fra koblingshus
