Moring - forlag til enkleste feste av tau til ferdigstøpt fundament
baatMM
Jeg kan iallfall si at jeg slo fra meg å bruke de greiene fra Byggmax. Jeg fikk høre at de innstøpte festene sannsynligvis ville føre til at blokka sprakk opp etter noen år i saltvann. Så for min del, som satser på et "evigvarende" opplegg, var det ikke noe å satse på.
Det går selvsagt an å bore et hull gjennom dem og sette inn en armet slange å la tauet gå gjennom, men da er det vel enklere å støpe noe selv, med slangene i.
Redigert av Mastiff (see edit history)
