Defroster før varmtvann?
Trude III
:smash:
Hei,
Har som vanlig "demontert båten" og har flyttet på varmeaparatet (defrosten). Det var tidligere koblet paralelt med VV berederen. Jeg synes ikke det ble noe særlig varme i defrosteren mens VV var ok. Jeg vil nå forsøke å koble defroster og VV i serie på kjølevannet. Jeg ser det er en del som velger å prioritere berederen før defroster. Jeg vil koble defrosteren før berederen da jeg mener at defrosteren er viktigere en varmtvann. Dugg på rutene hindrer jo sikten. Varmetapen for kjølevannet bli vel ikke mange gradene gjennom defrosteren da det jo er varmeveksling til luft det er snakk om. Berederen blir jo varmeveksling til vann så her vil vel kjølevannet tape seg mer. Jeg ønsker helst ikke å sette i en sirkulasjonspumpe da det blir mer kabler og ting som kan gå i stykker.
Er det noen som har synspunkter på dette så er jeg meget takknemlig.
Hilsen Harald L
Trude III
Anbefaler VVB først. Med god sirkulasjon så er det ikke så mye du taper til defrosteren. Du får ikke skikkelig varmt vann, hvis motsatt. Jeg har hatt en sesong med begge deler, så jeg har litt erfaring.
Takk!
Det var akkurat det jeg satt og lurte på i kveld.
Jeg skal også ha en Webasto dieselvarmer i kretsen. Er da følgende rekkefølge logisk:
Motor - Webasto - VVB - defroster - luftvarmer til kabin - Motor
Bør jeg også ha en ekstra sirkulasjonspumpe? I tilfelle mellom motor og Webasto?
Jeg vil også ha mulighet for bypass av motoren.
