NoWaK Startet 1.Mai.2022 Link til dette innlegget Startet 1.Mai.2022 (redigert) Har nå søkt her inne en stund uten å finne svaret på hva jeg leter etter, så da satser vi på en ny tråd. Jeg ønsker å rette av båten under men er usikker på hvilke produkter jeg skal bruke. Rette av som i sjekke skrog og kjøllister med rettholt og sparkle/fylle evt ujevnheter. Samt bygge opp kanter ol på kjølllistene. Vi snakker 16 fot og 50 knop + så viktig at det blir rett og holdbart. Store deler av skroget under er nå bar glassfiber/polyester. Og mer eller mindre hele utsiden av skroget må lakkes eller få ny gelcoat/topcoat når jeg er ferdig. Enkleste hadde vel vært glassfibersparkel men er redd det vil ha lett for å sprekke. Har vurdert å fortykke gelcoat, men skeptisk til hvor hardt det blir å slipe igjen. Regner med at det er noen her som har god erfaring med hva som kan brukes under vannlinjen og er vel kanskje flere her som også har rettet opp båter for god fart. ?? Redigert 1.Mai.2022 av NoWaK (see edit history) Sitér dette innlegget Jan Fredrik Jeg bor her, du æ? Badegjest? Båter: Comet 26, Wesling 16 (jolle), Yamarin 4220 også et par slepejoller. Link to post
Komodo Svart 1.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2022 Du kan støpe opp de plassene som ligger under med glassfibermatter og polyester. Støp opp slik at du er sikker på høyden, og slip deg ned til det blir plant. På den måten bruker du på et vis laminering som sparkel, og du sikrer deg mot at det skal sprekke opp siden. Når du gjør det på den måten får du ideelt sett 2/3 glass, og 1/3 polyester. Til slutt kan du lakkere, male over med gelcoat, eller noen strøk 2k epoxyprimer. Sikkert mange andre måter å gjøre dette på også. Du kan også bruke en god epoxysparkel, f.eks. denne, men det blir nok en dyrere løsning. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Selco Racing Svart 1.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2022 (redigert) Alt kommer an på hvor stiv bunnen er, og hvor tykt du må sparkle. Jeg har god erfaring med både polyestersparkel og epoksysparkel fra BT. Lett å slipe, og har aldri opplevd problemer i ettertid. Bruk opp det du har stående av rester. Epoksylakk er bedre enn gelcoat. Redigert 1.Mai.2022 av TS. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 1.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2022 weslingen som skal til pers? Ser på min når jeg står bak båten og sikter framover langs steglistene at de er litt kongave i formen. Greit nok i 30 knop, ikke like greit i hastighetene du tenker på.. Ser inne på Team Linge sida på fjasboka, flere der som har rettet opp bunn i gamle fjordlinger, men da tror jeg det vanligste har vært å lage til en slags jigg, åpne opp innvendig for å fjerne skum, stemple av for å få rettet opp og så støpe inn stringere Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Komodo Svart 1.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2022 ivar skrev 28 minutter siden: lage til en slags jigg, åpne opp innvendig for å fjerne skum, stemple av for å få rettet opp og så støpe inn stringere Det er nok det beste. Stivere konstruksjon, og man slipper å legge på masse vekt utvendig på skroget. Mer jobb selvfølgelig, men hvis man skal tyne skroget på hastighetene, så er det kanskje verd jobben med å forsterke og stive det av. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Eika Svart 1.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2022 Jeg har brukt gelcoat, aerosil og oppklippet csm glassfiber til den jobben du nevner nå, det har holdt bra hos meg Sitér dette innlegget Link to post
NoWaK Svart 1.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2022 (redigert) Er nok Wesling'n ja, @ivar Med både tunnel, dørk og all innredningen støpt fast, så er det å rette på utsiden så er tingen. Jolla ligger heldigvis opp ned, så enkelt nok å jobbe med. Er jo et par ting jeg egentlig er bekymret for. Normal glassfibersparkel ol kan sprekke og løsne, etter hva jeg har hørt og litt egne erfaringer. Så liker således bedre polyester eller gelcoat som base. Samt at jeg er usikker på om jeg vil introdusere epoksy, siden all plast hittil er på polyester base. Men epoksy produktene sitter kanskje bedre og tåler mer? Lener mer og mer mot å bruke tykkere gelcoat (hvis det er snakk om mindre ujevnheter) også evt legge på mer duk og polyester om det er store avvik. ? Redigert 1.Mai.2022 av NoWaK (see edit history) Sitér dette innlegget Jan Fredrik Jeg bor her, du æ? Badegjest? Båter: Comet 26, Wesling 16 (jolle), Yamarin 4220 også et par slepejoller. Link to post
Komodo Svart 1.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2022 Det billigste du kan gjøre er å røre sammen en blanding av sagflis og polyester. Har med hell brukt en del kg av det til å sparkle opp radier mm., og det blir meget sterkt. Flisa må være helt tørr, og helst ha fibre med litt lengde. Vei opp polyestermengden først, f.eks. 1kg, bland deretter inn så mye flis du klarer slik at blandingen blir tørr. Da får du minst mulig polyester i blandingen, og et seigere resultat. Pensle overflaten på laminatet med litt polyester før du på fører sparkelblandingen slik at det er litt fuktet. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Eika Svart 2.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2022 Dette og noen glassfibertråder gir sterkt nok resultat, jeg har misshandla muslingen i 45knop uten at det har sprukket https://www.siddis.no/nettbutikk/gelcoattopcoat/aerosilpulver Sitér dette innlegget Link to post
