Hvordan få teaken fin igjen?
Paulsen95
Lakk.
Dersom dette er innvendig under tak ville jeg slipt lett over og lakkert igjen med en vanlig enkomponent gulvlakk. Du kan også prøve å fjerne den gamle lakken først med varmluftpistol og kittniv. Det nytte vanligvis ikke med tokomponent lakk.
I en båt arbeider trevrke vanligvis mer enn innvendig i et hus. Derfor er det viktig å velge en lakk som er litt elastisk. Min erfaring er at da er tokomponent mer ugunstig.
Alternativ etter å ha fjernet all lakken er å bruke teak sealer. Høveling har den mange mener er best. Den beskytter greit mot søl, og vann preller av. Da får du teak som ser noenlunde nyslipt og fersk ut. Tror nok uansett du må fjerne alt for å få jevnt og pent utseende selv om du lakker på nytt. Det vil alltid bli fargeforskjell der det er nyslipt. Jeg fjernet noe lignende på min båt. Brukte varmluft og skrape. Slipte over med 60 og 80 papir til slutt. Behandlet så med teak brightener og sealer.
Havarita skrev 1 time siden:
Dette så ut som ganske normal sesongslutt.
Teakrens: rull på, la virke og skrubb av.
Evt sliping.
Deretter ny olje. Teakolje lukter fantastisk.
Jeg ville ikke brukt lakk på dørken. Om den slipper, vil den flasse.
Epinafes teaklakk er en teakolje og ikke en lakk selv om den har fått den oversettelsen på norsk, hvis det var den du hintet til ?
Paulsen95 skrev On 4.5.2022 at 10.10:
Hvordan få dette fint igjen?
Først må du definere hva du synes er fint. Jeg ville slipt bort lakken og latt teaken bli grå igjen slik den skal være for å være behagelig å gå på, ikke glatt og ikke ubehagelig varm. Det synes jeg er fint. Andre vil på død og liv ha den brun, med alle remedier og slitasje på treverket som det medfører. Valget er opp til deg.
