Stekepanne Startet 4.Mai.2022 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2022 Hallo. Vi har en badestige bakpå seilbåten hvor hele stigen slås opp/ned i ett stykke. Den er nå festet til rekka slik at man å ikke får løsnet den uten å være oppe i båten. For å kunne få ut stigen aleine hvis man ramler i vannet ønsker jeg en klemme, ala denne: https://www.maritim.no/klemme-for-badestige?variant=27190 Problemet mitt er at jeg må ha en som vrir 90 grader for å passe der hvor stigen treffer rekka. Men jeg finner ikke noe slikt. Noen som vet om et produkt som kan fungere? Mener både rekke og stige er 22mm Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 4.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2022 Kombiner et 22mm VVS klammer med 22mm klemme Sitér dette innlegget Link to post
Stekepanne Svart 5.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 6 hours ago, dieselfan said: Kombiner et 22mm VVS klammer med 22mm klemme Har du link eller bilde til hvem/hva/hvor/hvordan du tenker på? Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 5.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 (redigert) Stekepanne skrev for 8 timer siden: Problemet mitt er at jeg må ha en som vrir 90 grader for å passe der hvor stigen treffer rekka. Men jeg finner ikke noe slikt. Noen som vet om et produkt som kan fungere? Sett ei slangeklemme på rekka og gjennom klemma du linket til. Da har du snudd klemma 90 grader. Ellers så finnes det vel 2-delte klemmer med skrue så de kan vris til ønsket vinkel. Tror jeg har slik til badetrappa på min Skibsplast Familyship. Så du kan jo sjekke de som har deler til Skibsplast, Din båt. Min klemme er knekt, så jeg erstattet den med en ny hjemmelaget fra ei plastplate hvor jeg har boret 2 hull og kappet plata så ca 1/4 av diameteren forsvinner. Du kan sikkert herme og så skru plata til rekka med en U-bolt tilsvarende den til fortøyning i baugen. Kikket på nettsiden og fant ut at det er nok en slik som var på min båt: https://www.din-båt.com/skibsplastutstyr/klips-til-rr-25mm-30mm Kjøp 2 slike og skru dem sammen. Inntil du får ordnet dette kan du knyte fast badetrappa med husholdningssnøre eller annet svakt tau du bare røsker istykker når du ligger i vannet og trenger badetrappa Redigert 5.Mai.2022 av 19 fot (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
