«Plate» på komfyr knekt av - kan det festes igjen?
Havelle
Skulle rengjøre ovnen. Da skjedde dette:E6908B2C-6ECA-4539-BA49-0BB480B66716.jpeg.219644ed0663d9a453a1b3876d0f52de.jpeg
Toppen (aner ikke hva det heter, så kaller det plate selv om det neppe er riktig) løsnet rett av. Skruen som holdt den fast sitter som støpt i bunn, men knakk forbausende lett.
Er det noen som har tips til hvordan den kan festes igjen? Er det tilstrekkelig å feste selve toppen uten å bruke skrue, altså på en måte feste den rett i komfyren?
og hvorfor skal man egentlig løsne denne? Den andre sitter helt fast…
Redigert av Havelle (see edit history)
På Eno-komfyren ombord hos oss ligger disse «platene» løse og kan enkelt tas av feks for rengjøring. Er du sikker på et det er noe problem om denne ligger løs oppå?
  • 2 uker senere...
Delene burde som nevnt over være enkle å anskaffe nye. Ut fra fotoet og den ovale "basen" som brenneren er montert på  ser dette ut til å være en Techimpex-komfyr. Avhengig av om det er den store eller lille brenneren som er ødelagt er det dette du trenger:
Seatronic fører merket, så antar de også kan hjelpe deg med ny(e) komplett(e) brenner(e). Hvis ikke kan du f.eks. kjøpre deler fra denne nettbutikken.
