Hedwig Startet 5.Mai.2022 Link til dette innlegget Startet 5.Mai.2022 (redigert) Skulle rengjøre ovnen. Da skjedde dette: Toppen (aner ikke hva det heter, så kaller det plate selv om det neppe er riktig) løsnet rett av. Skruen som holdt den fast sitter som støpt i bunn, men knakk forbausende lett. Er det noen som har tips til hvordan den kan festes igjen? Er det tilstrekkelig å feste selve toppen uten å bruke skrue, altså på en måte feste den rett i komfyren? og hvorfor skal man egentlig løsne denne? Den andre sitter helt fast… Redigert 5.Mai.2022 av Havelle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 5.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 Gasskomfyr? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Hedwig Svart 5.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 Brigg skrev On 5.5.2022 at 19.34: Gasskomfyr? Vis hele sitatet Burde kanskje vært spesifisert ja. Jupp, gass :) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 5.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 På Eno-komfyren ombord hos oss ligger disse «platene» løse og kan enkelt tas av feks for rengjøring. Er du sikker på et det er noe problem om denne ligger løs oppå? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Lazyjack Svart 5.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 Hva skjer om du legger den på igjen og fyrer opp? Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 5.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 Hvis den faller av mens det brenner kan det vel bli relativt kraftig flamme på det der? Det skal selvsagt ikke skje, men det er vel gjerne da det skjer.... Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Grufolf Svart 5.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2022 Man får ikke mer flamme av å fjerne flammesprederen. Det kommer ikke mer gass av den grunn. Flammen kan bli gul, noe høyere og sote. Regulering av gassmengde skjer andre steder i brenneren. Ville langt den på plass og brukt den som den er, kanskje tenkt litt på at den ikke trengs å brukes i høy sjø. Sitér dette innlegget Link to post
Ttopp Svart 19.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2022 De skal jo være løse er til og ta av for å rense er slik på alle komfyrer jeg har sett Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 19.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2022 (redigert) Dette er antagelig komfyr fra Techimpex? I så fall burde det være mulig å få tak i deler, og du kan bytte hele brennerenheten på den siden hvor skruen er knekt. Sjekk hos Seatronic. Redigert 19.Mai.2022 av TideRace (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 19.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2022 (redigert) Sikker på at den er knekt? Syns det ser ut som at "pinnen" som står i brenneren ikke rekker opp til flammesprederen. I såfall må det være knekt av en bit til. Redigert 19.Mai.2022 av bellen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hedwig Svart 19.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2022 bellen skrev On 19.5.2022 at 20.38: Sikker på at den er knekt? Syns det ser ut som at "pinnen" som står i brenneren ikke rekker opp til flammesprederen. I såfall må det være knekt av en bit til. Vis hele sitatet Stemmer, den knakk på to steder samtidig. Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 20.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2022 Fant ut at min "bavaria komfyr" er en Techimpex XL2. Der er dette en M4x50 skrue i følge tegningen. https://www.techimpex.tv/spareparts Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 20.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2022 Delene burde som nevnt over være enkle å anskaffe nye. Ut fra fotoet og den ovale "basen" som brenneren er montert på ser dette ut til å være en Techimpex-komfyr. Avhengig av om det er den store eller lille brenneren som er ødelagt er det dette du trenger: Seatronic fører merket, så antar de også kan hjelpe deg med ny(e) komplett(e) brenner(e). Hvis ikke kan du f.eks. kjøpre deler fra denne nettbutikken. Sitér dette innlegget Link to post
