Dobbel instrumentering, kobling av dette?
rogeri
Oljetrykk og temp kan ikke kobles i parallell på samme giver uten videre. Det kan løses ved at du kun bruke et sett instrumenter samtidig. Setter du inn en bryter som kutter strømmen til den posisjonen du ikke bruker så vil dette fungere.
Jeg bruker Wema sin to stasjons duppedings til dette,og den fungerer fint hos meg. Wema to stasjons rele Maritim selger denne til litt under 500 lappen blant annet
På min Ford Sabb så er dette løst på følgende måte: Instrumentene bruker felles giver, da disse jo er tilkoplet på minussiden på instrumentet. Men det er egen tenningslås på hvert av instrumentpanelene, slik at det er kun det panelet som er i bruk som får strøm på plussiden av instrumentene. Fungerer helt greit. Men du ønsker kanskje at begge paneler skal være tilkoplet samtidig?? Da blir det sikkert verre...
Takker for vettuge svar!
Det er vel mye som tyder på at opplegget mitt er ment å fungere på samme måte slik index beskriver!
Har to tenningslås og det er konstant lys i ladelampen på det panelet som ikke er i bruk når motoren er i gang.
Blir helst til at jeg evnt. kopler denne ladelampen over en ekstra bryter,hvis jeg ikke setter inn ekstra givere.
Det er jo tempen og oljetrykket som er viktigst å ha til enhver tid!
