Ønsker tips om hvor handle "sløyebord".
Gudrun
Søkte her på "sløyebord", men linkene til produktene var døde nå.
Så er det noen der ute som har tips om hvor kunne handle et egnet solid bord som tåler vekten av fisk laaaaangt over sardiner :giggle:  blod, sjø og vanvittig mye regn?
Festes på rekkverk.
Vil tro det finnes små "bordplater" i et eller annet materiale som kun har behov for festebeslag.
Erindrer å ha sett et slikt på en båtannonse,  men finner den søren ikke igjen..
Anyone?
Redigert av Gudrun (see edit history)
For alle som heller vil avse noen plankebitet og noe skruer enn en 1000-lapp så vil jeg foreslå å lage sløyebordet selv. Da blir det også tilpasset egne ønsker og egen båt. Her er det jeg har laget til en av mine båter. Kun 6 av bildene som er relevante, mn enklest å gjrøe det slik. Litt tykke materialer, men det var nå de jeg hadde tilgjenelig akkurat da. Henger på utsida av rekka så blodvannet går ut i vannet. Og mellomrom melllom plankene både i bunn og i ytterkant så det renner grit ut. Høye kanter så ikke fisken hopper ut og saget ned hakk i siden så makrellsnøret kan hektes innpå så jeg kan løsne makrellen fra slakt snøre uten stramming. Kan også feste snøret i hakk i forkant når det dorges. Har lurt litt på å lage til noe med vindsviskermotor for å få rykkinga da det blir lite fisk når det bare henger på slep. Men etterhvert ha det blitt lite fisk uansett. Bredden er lik minstemålet for torsk, bare sånn i tilfelle det skulle dukke opp så er det lett å måle. Skrudd sammen med rustfrie skruer fra Biltema. Ikke helt betryggende at jeg skrur til med stjernetrekker og knekker av hodet på flere skruer, bekymrer meg ikke for at sløyebordet skal ramle fra hverandre på dramatisk vis, men har brukt samme skruene til å feste badetrappa.....
Størrelsen er også valgt med tanke på at den kan stues bort under sidebenken bak når den ikek er i bruk. Og for å ta den av rekka så trekker jeg ut trepluggen og dutter bordet litt ut ør det svinges opp og hele bordet kan hektes løs fra rekka.
På bildene kan man også se feste for åregafler som jeg laget for å ha en ekstra sikkerhet hvis motoren streiker. Har nå to motorer, så da er det jo dobbelt så mye som kan gå galt :-)
Redigert av 19 fot (see edit history)
Komodo skrev for 3 timer siden:
Inspirasjon er hentet fra @NilsPils, en av forumets store hobbysnekkere :thumbsup:
Takker for den. Men jeg ser du ikke har fått med deg ølboksholderen . . .
19 fot skrev for 1 time siden:
Men denne karen har fått med seg at man treger holdere.
Jeg har gjennom årene laget tre stk. sløyebrett, og mine erfaringer er at
  - Impregnert forskalingsplate er uegnet fordi den er for tung og for glatt.
 - Limtreplate slår seg og blir krum
 - Kryssfiner i furu med solide avstivninger på undersiden virker perfekt.
 - Det er praktisk med holder for sløyekniven og opphengskroker for børste, spylekran og annet en trenger under arbeidet.
 - Ølboksholder hører med til et velutstyrt sløyebrett.
NilsPils skrev 27 minutter siden:
Fin løsning du hadde med det brettet, og grei innfestning til rekka ser det ut til, men jeg stusset litt på at du ikke lot klemma gå litt lenger ned.
Og som fleree av oss har vært inne på så er det fint å kunne tilpasse til egne ønsker fremfor å kjøpe en dyr standardløsning som lett får feil mål i forhold til egne ønsker.
Sløyekniven kan jeg sette fra meg i et egnet hull i selve sløyekassa.
Spylekran har jeg kun testet litt med nedsenkbar lensepumpe i sjøen og slangen opp, men jeg fant ut at det er lettere å tømme på litt vann med øsekaret enn å rigge opp og  ned spylepumpa.
Børste har jeg ikek hatt behov for da fisken jeg tar opp er nybadet. Bruker bare fingrene til å renske, men har jo ikek fått så store mengder akkurat. Sløyekassa veier vel mer enn mengden fisk den er brukt til foreløpig.
Ølboksholder har jeg ikke hatt behov for, men jeg har jo boksholder fra før innafor rekka, den var der da jeg kjøpte båten.
Et problem har jeg ikke funnet noen løsning på ved fiske, og det er innpåslitne måker. De skjønner jo når det er mulighet for fisk (men er såpass lite intelligente at de gjerne kommer når man kjører i dorgefart uten snøre også). Får man fisk så er de veldgi tett på og prøver å ta fangsten. Vanskeligs er det når man har to makrell på sluk og må håndtere den ene mens man også passer på at ikke måkene tar den andre. Det handler jo ikke bare om at det er dumt å miste fangsten, men at det er en viss risiko for å få måke på kroken om den sluker en makrell med tilhørende sluk. Men det har nå gått bra hittil, kanksje fordi jeg så sjelden får fisk. Ferdigsløyet fisk må jeg legge i øsekaret og sette under bakbenken, for å bare sette den på gulvet virker ikek som noen gåd løsning. Og en gang så var det en måke med sterke tendenser til løs mage i måke-gjengen. Det var en grisejobb å vaske bakre benk og rygg etterpå. kan jo ofte være greit å kunen gi litt gass og komme seg litt unna dem, for ellers så henger de rundt i lang tid. Halvmeterlang gummiorm på taket ser ikke ut til å hjelpe mot måker hvis det er fisk på kroken.
Likte det fra plexibutikken. Standard mål er jo gjerne der av en grunn. Det må være såpass hvis man skal få filetert fisk av litt størrelse.
tenker å sveise meg sløyekar av aluminium, da kan man bruke sløyebordet som «lokk». Hengslet i toppen eksempelvis.
blir ikke så dyrt om man kjøper det kun 1 gang i livet :thumbsup:
Timmeeh skrev for 1 time siden:
Kan det ikke bli litt upraktisk å måtte vipppe opp sløyebrettet for å komme til sløyekaret? Ellers liker jeg sløyebrett på  båtripa. Lett å holde rent og slo og dritt kan gå rett over bord.
NilsPils skrev for 7 timer siden:
Tja, tenker hvis det hengsles så er det jo ute av veien, men samtidig lett tilgjengelig. Skjære agn, filetere på tur inn.. har sett flere har det slik, uten å ha hatt det i egen båt før. Så vi får se.
Med sleip fisk og litt bevegelse så foretrekker jeg å ha brettet inne på dekk, så det ikke blir svinn på tur inn :giggle: men folk tilpasser sin egen bruk :-)
