Ytelse mindre påhengsmotorer 2-takt kontra 4-takt
Bonita I
Har en eldre Tohatsu 5hk 2-takt på jollen, (Grand 300 ca 60kg ) men vurderer skifte til nyere 4-takt motor
Vekt er vesentlig, da jollen heises og oppbevares i davider med motor på, så motor bør ikke overstige 25 kg +-,    og litt større fart hadde vært ønskelig
Vil eks ytelsen på en Evinrude 6 hk 4-takt være mye samme som den gamle 2-takteren - eller må man opp i enda større motor for å få tilsvarende ytelse?
Hva med deler/reparasjoner på en 8-10 år gammel 4-takter.....     Erfaringer ??
BONITA I
Samme hk = samme effekt/ytelse uansett antall takter.
Men 2-taktere kan i teorien være sterkere opp i plan hvis det er en planende båt da.
Deler er ikke noe problem. Evinrude 6 hk 4-takt etter 2007 er bygget av Tohatsu såvidt jeg vet, og er altså identisk med Tohatsus egen 6 hk. Før 2007 ble de levert av Suzuki.
Bonita I skrev for 4 timer siden:
for hk pr kg så er det nok tohatsus 2T 8 / 9.8hk som gjelder, veier 27 kg.
bmwmaxi skrev 44 minutter siden:
Yamaha 4-takter fikk du jo som 9.9 som var bygd på 6-8hk, og utgaven som var bygd på 20hk. Så da kunne du fått deg en 9.9 med 6hk vekt
Har løftet på en slik i 8hk versjon, 42 kg om jeg ikke husker feil.
I mitt hode er ensylindrede motorer noe man bør unngå. Unntatt på gressklippere og snøfresere :giggle:
VegJoh skrev On 11.5.2022 at 23.12:
Min erfaring er et 4 taktere veier noen kilo mer enn en tilsvarende 2 takter
Dette var riktig tidligere, men ikke nødvendigvis nå lengre.
Vestkystseiler skrev for 11 timer siden:
Ensylindrede 6-hesters 4T veier mellom 25 og 27 kg. F. eks. Suzuki 25 kg, Mercury 27 kg.
En annen ting er at 2T er gått ut av sortimentet, og omsettes til omtrent nypriser i bruktmarkedet.
Oppsummering: Les databladet for de motorer som er aktuelle. 1 cyl er letter enn 2cyl, men bråker gjerne mer. 2T bråker gjerne mer enn 4T. Stort slagvolum gir mer krefter når du skal opp i fart. (mellomregisteret)
Vektforskjellen er mest merkbar når motoren skal av og på jolla (og ikke ramle i vannet), enn 10 kg ekstra når du heiser den opp med daviter.
Jeg ville gått for max lovlige hk jolla er godkjent for, og den letteste blant utvalget.
8-10 år gammelt er nesten nytt, og med god deletilgang.
Kurante merker er uansett gode og pålitelige motorer.
Lykke til.
Redigert av Havarita (see edit history)
Sønnen hadde en 12foter med v-bunn. 19knop med Yamaha 9,9 2T 1986, 21knop med Mercury Viking 10/15  4T 2016 53kg
4T hadde mye mer behagelig gange, bruker mye mindre bensin, slipper å blande olje i bensin, lukter mindre og høres knapt på tomgang!  For oss var valget enkelt!
Jeg har 11 fots gummibåt med glassfiberbunn og 20hk Honda i davitene på samme båt. Hondaen veier 49 kg og båten ca 90. Ville absolutt ikke hatt noe større og tyngre enn det.
Det er vesentlig forskjell å ha en motor som får båten opp i plan, selv med 2-3 voksne. Når den kommer opp på plan, kan jeg sakke ned til ca 12 knop og cruise avgårde i plan på moderat turtall. Tenker det kan oppnås på din båt med en 9,9 trimmet til 15.
