21fots askeladden beetle, hvilken nødpåhenger?
Theguy
Anbefaler deg å begynne i andre enden..
Er det montert brakett til påhenger på båten din?
Hvor stor motor er den laget for?
Om du ikke har brakett? Hva har du plass til?
Hvilken stamme lengde må du i så fall ha?
Hvordan skal motoren styres?
De motorene som er best egnet til å skyve tungt i liten fart, er påhengere laget til det bruket (seilbåt, arbeidsbåt, Lekter) med stor propell, stort bladareal, liten stigning og høy utveksling. Finnes fra 5hk og oppover.
Har ofte sail, high thrust, bigfoot i navnet. Dyre nye, men finnes på Finn.no innimellom...
Om du skal lagre den i motorrom etc, så gjør en løftetest, prøvemontasje, før du velger motor. Er det bølger er det en utfordring å montere påhenger på badeplattform ?
Men, når du har vett til å si du ikke har har så mye erfaring, så tror jeg ikke det skjer noe med deg, du er typen som tenker deg om ??
Du får ikke motorhavari hvis du har en motor du kan stole på.
Big Horn skrev 49 minutter siden:
Ha, ha, ha!
 En kvalitetsmotor som har fått korrekt stell og vedlikehold havarerer ikke sånn uten videre da :smiley:
Men en Beetle har kanskje Mercruiser 1,7 diesel... huff.
Redigert av Teerex (see edit history)
Ask skrev for 2 timer siden:
Hei.
Eit godt anker, rikeleg med kjetting og/eller tau, vhf, og kunnskap om bruken kan òg redda dagen, og livet, dersom du får motorstopp.
Støtter denne prioriteringen fremfor reservemotor.
Legger til :
-Padleåre
-Drivanker
-Totalmedlemskap i Redingsselskspet.
Om motorhavari skulle skje, er det mye viktigere å påkalle hjelp, enn å utsette seg for ytterligere fare for å ramle i sjøen.
Havarita skrev 11 minutter siden:
Er det egentlig noen forskjell på den installasjonen TS ønsker kontra 10-20000 trolling båtene som surrer rundt i Norge på jakt etter den siste fisken?
Hva er det jeg ikke ser?
Uansett motor og hvor godt den er vedlikeholdt kan den stoppe om du får vann i drivstoffet eller en glassmanet eller plastpose i sjøvannsintaket.
Komponenter som ikke har noe med motor å gjøre kan jo også feile!  sikkringer, Hovedstrmsbrytere, dritt i drivstoff, tette filter, kjørt noe i propell osv.! skjønner tanken med nødmotor
dieselfan skrev On 14.5.2022 at 23.47:
Forskjellen er at trollingmotorene blir brukt flere ganger i uka, mens denne reservemotoren med stor sannsylighet vil bli liggende stuet bort under dørken i 10-15 år før den plutselig blir tatt frem og skal virke. Jeg ser en viss utfordring der...
index skrev for 2 timer siden:
@index - er ikke uenig i meningen din, men du tar det jeg skrev helt ut av sammenhengen jeg skrev tilsvaret i..
HAVARITA skrev:
"Om motorhavari skulle skje, er det mye viktigere å påkalle hjelp, enn å utsette seg for ytterligere fare for å ramle i sjøen
index skrev for 7 timer siden:
Jeg tenker en liten motor kan brukes til mer enn trolling eller nød.
Den bruker mindre drivstoff, slik at ferd i rolig fart også kan være et bruksområde.
Stor motor brukes i stor fart, liten motor brukes i sakte fart.
Da blir den ikke stuet bort i 15 år,  selv for de som ikke troller.
  • 3 uker senere...
Teerex skrev On 14.5.2022 at 19.19:
Kan du fortelle meg hvordan jeg skulle oppdaget på forhånd at vulkinga var iferd med å gå på propellen min? Den røyk ved gasspådrag i Blindleia og temmelig udramatisk, så det var ikke verre enn at toppfarta ble 5 knop inntil jeg fikk byttet propell (i Arendal). Noen få dager tidligere kjørte jeg i ca 10 m/s og endel bølger fra Risør til Arendal og det kunne vært skummelt om jeg hadde hatt bare det lille gasspådraget som tilsvarer 5 knop på flatt vann.
Og neon slår propellen i bunnen så den ødelegges og får voldsomme vibrasjoner som man ikke bør kjøre med, hvordan vedlikeholder man motoren slik at det ikke kan skje?
Og a de hundrevis av ledninger og konaktpunkter det er det elektriske anlegget til motoren, hvordan sikrer man at det ikke blir brudd et sted der? Husk på at mange ledninger bøyes feks i overgang fra motor til båt osv og kan ha helt god kontakt helt til de plutselig ikke har kontakt i  det hele tatt. Eller de kan kortslutte.
Og hvordan kan du være helt sikker på at ingen har byttet ut bensinen din med vann slik at du kommer deg litt utpå med det du har i slangen inntil motoren suger vann og stopper?
Selv synes jeg det er greit å ha en ekstra motor når båten blir så tung og lite rovennlig at den ikke er god å ro i høy sjø. men før jeg innstallerte ekstra motor så laget jeg til åregaffelfester og kjøpte årer så jeg kan ro (toppfart 2-3 km/t på bil-gps når jeg tar en skikkelig spurt på flatt vann så jeg når toppfarta).
Mye annet rart som kan skje med motorer og drivverk også, og uten at man umiddelbart skjønner hva. Jeg har selv tauet 5 båter ifjor. Man kan tenke at motorstopp er bare noe som skjer alle andre, men ikke meg. Det har stemt for meg hittil, men det stemmer ikke for alle, og ingen vet  hvem det ikke stemmer for.
Noen har også en backup som svikter. I påsken så jeg en båt som drev inn mot en fjellvegg og de ombord stod og dyttet båten unna fjellveggen med årene. Jeg kjørte bort til dem og startet opp den store motoren, festet et tau bak på båten min og kastet andre enden over til dem og dro dem vekk fra land, spurte hvor de skulle og tauet dem hjem. De hadde fått stopp på motoren og så var det frem med åregafler, plopp, der forsvant de. Årene hadde de, så de kunne padle og stake ifra mot fjellet, men det var jo ikke så veldig effektivt.
TS. skrev On 16.5.2022 at 20.04:
Jeg bruker min lille motor mye for å spare bensin da den ha mye lavere forbruk enn den store (og gamle).
De fleste motorer starter også greit etter et halvt års dvale, så om man starter opp motoren i starten av sesongen så burde den jo fungerer fint den dagen man har bruk for den, selv om man ikke bruker den nevneverdig underveis i sesongen.
19 fot skrev 1 time siden:
Akkurat det med vulkinga er litt spesielt. Jeg har ikke vulking i mine propeller så da utgår iallefall det momentet :-)
Ellers kan det jo skje at man blir truffet av lynet, men det er nok sjeldent.
19 fot skrev for 10 timer siden:
Helt enig. En liten ekstra motor for nød, og å spare drivstoff og driftstimer på stor motor.
Billigere drift og mer miljøvennlig med liten motor. Men samtidig ha stor motor tilgjengelig.
Vinn vinn. Fremtidens løsning.
Men hvilken størrelse anbefales?
Redigert av TS. (see edit history)
Å kjøpe ekstra påhenger for å spare drivstoff når en har en 1.7 diesel tror jeg blir dårlig butikk.
Ser den bruker 0.75 liter/timen på tomgang, og 2.4 liter i timen på 1500 r/pm. Tenker du da gjør ca fem knop. Tror du skal slite med å gjøre det bedre med en påhenger.
At det er andre grunner for ekstra motor er en en annen sak.
