Janen Startet 19.Mai.2022 Link til dette innlegget Startet 19.Mai.2022 Hei. Har bygget om en Mercriuser 5.7 efi til forgasser. Satt på lavtrykk bensinpumpe (0.4 bar). Skal bruke samme tenningssystem som tidligere (efi). Har tenning med tannrotor, ny coil og nye plugger. Tenningen er stilt inn ca 8 grader forrentning. Så er det problemet.. motoren starter og går fint på tomgang, med en gang skal gi gass begynner den å fjuske og stopper, klarer ikke å øke gassen i det hele tatt. Pluggene blir sotete. Når jeg har på tenningslampe blinker den greit ved tomgang, når prøver å gi gass virker det som gnisten slår seg av noen ganger og tenningen går opp og ned. Er det noen som har vært borti det samme? Har noen ide hva kan være gale og hvor skal begynne å justere, fikse? Mvh Jan Inge Sitér dette innlegget Link to post
bmwmaxi Svart 19.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2022 (redigert) Hvilken fordeler er det tunderbolt eller hei. På hei fordeleren må du koble sammen de to hvite ledningene ved tenning justering. Da låser man tenning eller så vil den oppføre seg som du sier. Den ene typen efi fordeler går ikke til forgasser da tennings kurven styres fra ecu modul. Redigert 19.Mai.2022 av bmwmaxi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Janen Svart 19.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2022 Hei. Takk for svar. Vet ikke navnet på fordeler. Men tenningen styres av ecu.. mistenker at der er feilen og må kjøpe nytt tenningssystem. Fordeleren er det 2 ledninger ut fra som kommer fra en magnetstyrt kombonent som "tannrotor" går igjennom. Ledningene er koblet til ecu. Kan jeg gjøre noe her eller må det nytt tenningssystem til? Mvh Jan Inge Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 19.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2022 Gjer deg sjøl en kjempetjenste og kjøp nytt type Sierra https://www.ebay.com/p/1323889819 eller lignende kit. Da får du komplett ny fordeler, kabler , coil og alt plug and play og det er uten noe eksterne bokser eller noe dyre greier en ikkje trenger type mercruiser løsning. Og det aller beste er at det fungerer perfekt. Sitér dette innlegget Link to post
bmwmaxi Svart 19.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2022 Ok, da har du tunderbolt gammel type. Modulen koster det samme som det settet linkes til over her. Men resten av systemet er ikke mange 100,-lappene per del. Ta et bilde av opplegget, hvis du har alpha drev har jeg en mistanke om feil kobling av killswitch. Den er koblet til girwire brakket. Sitér dette innlegget Link to post
Janen Svart 20.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2022 Cerberus skrev for 19 timer siden: Gjer deg sjøl en kjempetjenste og kjøp nytt type Sierra https://www.ebay.com/p/1323889819 eller lignende kit. Da får du komplett ny fordeler, kabler , coil og alt plug and play og det er uten noe eksterne bokser eller noe dyre greier en ikkje trenger type mercruiser løsning. Og det aller beste er at det fungerer perfekt. Har forstått at må ha nytt tenningssystem nå. ? Takk for info. Nytt er bestilt. Sitér dette innlegget Link to post
