Tenning. Mercruiser v8 5.7
Janen
Hei.
Har bygget om en Mercriuser 5.7 efi til forgasser. Satt på lavtrykk bensinpumpe (0.4 bar). Skal bruke samme tenningssystem som tidligere (efi). Har tenning med tannrotor, ny coil og nye plugger. Tenningen er stilt inn ca 8 grader forrentning. Så er det problemet.. motoren starter og går fint på tomgang, med en gang skal gi gass begynner den å fjuske og stopper, klarer ikke å øke gassen i det hele tatt. Pluggene blir sotete. Når jeg har på tenningslampe blinker den greit ved tomgang, når prøver å gi gass virker det som gnisten slår seg av noen ganger og tenningen går opp og ned.  Er det noen som har vært borti det samme? Har noen ide hva kan være gale og hvor skal begynne å justere, fikse?
Mvh Jan Inge
Hei. Takk for svar. Vet ikke navnet på fordeler. Men tenningen styres av ecu.. mistenker at der er feilen og må kjøpe nytt tenningssystem.  Fordeleren er det 2 ledninger ut fra som kommer fra en magnetstyrt kombonent som "tannrotor" går igjennom. Ledningene er koblet til ecu. Kan jeg gjøre noe her eller må det nytt tenningssystem til?
Mvh Jan Inge
Cerberus skrev for 19 timer siden:
Gjer deg sjøl en kjempetjenste og kjøp nytt type Sierra https://www.ebay.com/p/1323889819  eller lignende kit. Da får du komplett ny fordeler, kabler , coil og alt plug and play og det er uten noe eksterne bokser eller noe dyre greier en ikkje trenger type mercruiser løsning.
Og det aller beste er at det fungerer perfekt.
Har forstått at må ha nytt tenningssystem nå. ? Takk for info. Nytt er bestilt.
