With 10 fot med 15 hk 2-takt, fart?
Hc00
Mort1 skrev for 1 time siden:
Ihht bildet under tipper jeg ca 23-24 knop, forutsatt at det er lite last i båten og at du ikke er av de tyngste. Propell må også være riktig.
Vær oppmerksom på at dette er en båt som ikke er av de som tar bølger noe særlig bra....
Hvilke bok er dette tatt ut ifra?
Er ikke tilfeldigvis with 385 også der?
Hc00 skrev On 20.5.2022 at 8.19:
Båten er fra 85 stoffet i år
Fint at den er stoffet i år, men har du stoffet oppå en ruglete bunn med mye flass og flak så har det ikke så mye å si om den er nystoffet. Sjøsatte en jolle i februar, den må på land nå for den ser grusom ut under. Skal du ha fart må du gidde å gjøre jobben.
propellen er standard
Yamaha leverte en serie med propeller til disse motorene. Kjøper kunne velge propell, eller forhandler valgte propell om kjøper var "grønn" og det skjedde stort sett etter veilederen som @Mort1 viser et utdrag av i innlegg #2. Det er fra den gang Yamaha Norge var skikkelig seriøse.
motor er 2004 2 takt
Hvorfor har du heller ikke denne gangen opplyst det i trådtittel? Vi har nevnt det noen ganger nå...
Kommentar fra moderator: Lagt til i tittelen. Siden TS oppgir "10 fot" regner jeg med at det er 200 modellen, ikke 320 Dromedille.
Tror det er lurt om du tar deg en tur å sjekker merkeskilt og hva propellen er stemplet med.
