Fyller man oljefilteret med olje under service?
larole
Man bytter olje på varm motor og det vil alltid være smørefilm når man starter igjen. Det er mer enn tilskrekkelig.
For enkelte mindre motorer som står som generatormotorer fylles gjerne filtrene opp før oppstart siden disse går rett opp på max turtall etter oppstart. Det er vanlig at erfarne servicefolk fra Caterpilllar Cummins etc. følger denne prosedyren på "sitt" utstyr der det er praktisk mulig.
Og gjør du de slikt, fyll alltid olja i innløpskammeret i filteret slik at olja blir filtrert før den går inn i motor.
Renhold og bruk av sunn fornuft er et must.
Chiefengineer skrev 36 minutter siden:
He? Jeg fyller alltid på (om jeg fyller på i filteret) med ny og ren olje. :fireworks3:
Olepo skrev for 3 timer siden:
Dieselfilter blir jo en annen sak - her er det et godt poeng å fylle filteret med frisk diesel ved bytte:smiley:
Er det?
Hvis produsenten sier att filtret skal monteres tørt og fylles med å slå av og på tenningen ett antall ganger før start har man ingen ting å vinne på å lage mer arbeid og søl enn det som er nødvendig.
Lars H. skrev 30 minutter siden:
Tror vi mener det samme, at fyller du ren ny olje i filteret før du monterer det skal du ihvertfall fylle på den siden av filteret som er innløpet. På et spinon filter finner jeg ut at det er i ytre ring, og olje kommer ut i senter ferdig filtrert..
pipe skrev for 3 timer siden:
Er det?
Kommentaren min var ment på generell basis, og jeg har ikke sett prosedyren med å skru av/på tenningen gjentatte ganger for å fylle filteret på noen av motorene jeg har vært ute for. Men ser at jeg med fordel kunne formulert meg litt annerledes; "det kan ofte være et poeng å fylle filteret med frisk diesel ved bytte".
Uansett bør man naturligvis følge produsentens anbefalte prosedyre - det blir sjelden feil da.
(Og helt enig i at man bør unngå unødvendig ekstraarbeid og mulig søl).
Redigert av Olepo (see edit history)
Jeg er vel på tynn is her, men et smøreoljefilter tar vel ikke «full flow»? Er det ikke bare en liten andel (slip-steam) som går via filteret? Jeg har også oljefilter med åpning ned, og forfyller ikke filtrene ved filterbytte.
Ikke dieselfiltrene heller, jeg bruker bare primer-pumpen til få luften ut. På gamle-båten hadde jeg dieseltanken så nært at jeg hørte at det kom returdiesel tilbake til tank når jeg pumpet med primerpumpen.
Nå pumper jeg til primerpumpen blir hard å trykke inn.
Jeg tipper de fleste moderne motorer er «selvluftende».
Bare en tanke i denne debatten.
På min båtmotor så står filteret montert med åpningen ned. Når jeg med bytte av olje og filter skrur av filteret så er det tomt for olje. Det må da bety at når jeg stenger av motor, så renner filteret tomt. Med andre ord så er det ikke store forskjell på om jeg starter opp etter filterbytte, eller når jeg starter opp en normal dag. Filteret er tomt ved oppstart, men fylles raskt, oljetrykket kommer raskt. Dette er original filter jeg bruker.
Så kanskje det går bra hvis jeg ikke fyller filter opp med olje på de maskinene som har mulighet for det.
Jeg fyller filteret med olje om det står nedenfra og opp. Jeg liker ikke lyden fra motoren den tiden det tar å fylle opp oljefilteret, så det prøver jeg å unngå. Om filteret står horisontalt eller opp ned lar jeg være. Motoren tar ikke nødvendigvis skade av noen sekunder uten oljetrykk, men når det kan unngås så enkelt er det en no brainer for meg. Så lenge jeg unngår søl, så fyller jeg en skvett.
