Fra vaskemaskin til redneck bålpanne
Familiesnekke
Hei, jeg søkte litt her inne og fant ut at denne tråden kanskje manglet…
Det er sikkert mange som har sett dette før, men vil allikevel vise en enkel måte å lage en ganske trygg bålpanne av vaskemaskintrommel.
Fordeler:
-god trekk gjennom hullene
-lav vekt
-«rustfritt» (/syrefast?)
-lett å holde ren
-varmer godt
-kan lages slik at underlaget ikke blir svidd
-begrenser horisontal gnist-sprut
-gir fint lys
-kan også brukes til å grille mat på; bare å legge grillristen på.
-Det er fint å bake småfisk, poteter, banan, eller annet småtteri i aluminiumsfolie på kanten rundt åpningen
1. Få tak i en ødelagt vaskemaskin og demonter:
2. lettest å få ut trommel gjennom fronten. Måtte åpne på siden for å skru av deler på baksiden.
3. Når du har fått av akslingen, jeg brukte en liten slegge, kan trommel og sylinder stables lett sammen:
4. Så setter du tanken rundt, opp-ned, som fot, og så legger du inn ved og fyrer opp din nye toppmatede bålpanne:
5. Restene leverer du som el-avfall ?
Redigert av Familiesnekke (see edit history)
Familiesnekke skrev for 3 timer siden:
Kan du forklare hvorfor? (Jeg ville heller ikke fyrt opp bål, uansett type, på dekk eller trebrygge)
Vel da står vi igjen med uthavn. For det første er det kanskje ikke dem mest praktiske innretningen å ta
med i en båt, men har du stor nok båt
går det vel bra. Er det uthavn tilrettelagt med dedikert bålplass går det jo fint, men å fyre opp en slik på et svaberg eller nær tørr vegetasjon ville i alle fall ikke jeg gjort…
Redigert av Krimart (see edit history)
@Krimart. Jeg tenker at du ikke skal fyre opp denne eller andre former for bål der det er brannfare. Dette er ment som et alternativ til andre bålpanner; ikke fyr opp denne der du ikke ville fyrt opp en annen bålpanne; det er ikke en vedovn. Jeg vil påstå at dette er et mye bedre alternativ, enn å til å tenne opp et bål rett på bakken. Sokkelen under var «berøringskald»; selv med full fyr i selve trommelen.
