Verado135 Startet 22.Mai.2022 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2022 Hei. Har en Valiant 620 RIB m en Merc Verado 135 på. Motor kaviterer fort i sving og lite har range på tilten. Båten har også lett for å gå og 'vippe'. Får ikke roa ned ved tilting. Har litt følelse på at motor sitter litt høyt... Hvor høyt / lavt bør en motor sitte på en RIB ? Ser at motor 'skal' sitte m kavitasjonsplate på høyde m kjølen, men en rib vil jo 'løfte' seg litt i sving i forhold til en vanlig v-bunn båt.... Link to post
Selco Racing Svart 22.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2022 Flytt motor 5cm ned. Se om det hjelper. Alternativt flytt vekt bakover i båten, eller prøv propell med 4 lange blader. Link to post
Eika Svart 22.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2022 Bytt propell til en med bedre grep, 3 blader, 4 blader, det kommer litt ann på hva som fungerer best på din. Det finnes hundrevis av folk i det landet her, som har heisa motorene så mye at propellakselen er likt men bunnen av båten, de har jo grep i svingene Link to post
Verado135 Svart 22.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2022 Hei ja. Takker for tips og råd... Til info sitter det en 3 bladers stål propell på motor. Jeg har mulighet for å slippe motor 1 eller 2 hull ned... Ang vekt bakover i båten, tror denne Mercury Verado`n mer en tungt nok med sine 230 kg..... Hva vil skje med egenskapene til båten hvis motor sitter for "lavt" ? Link to post
