Volvo Penta GXi Starter ikke etter høstservice
Zahlipedia
Hei.
Har en Volvo Penta GXI 4.3 motor som ikke starter etter jeg tok service på den i høst.
Det ble da byttet tennplugger, oljefilter, olje, bensinfilter, impeller og girolje. Motoren gikk helt fint i høst, ikke noe problem. Startet uansett når vi ville.
Skulle sjøsette båten i går. Båten sto da i vannet festet til hengeren, men ikke noe liv. Ble dratt opp på land igjen.
Her står vi i dag. Motoren sveiver rundt, men den vil ikke antenne.
Skrudde ut tennpluggene og de som var helt nye, var fuktige.  Prøvde å starte motor for å se om de kom ut noe fukt, noe det gjorde. Satt inn pluggene ( som ble renset)  igjen, men fortsatt vil den ikke starte.
Noen som har nå formening om hva det kan være? Kondens? lekkasje? dårlig bensin? Det var litt under halv tank igjen i høst.
Setter pris på alle svar=D
Mvh Marius
Jeg ville sjekket om du har gnist, ta ut en tennplugg, koble denne til tennplugg hetta p legg den imot gods på motoren som er helst uten lakk, så prøver du å starte, da skal pluggen gnistre.
Hvis den da ikke gnistrer ville jeg gått over alt av plugg ledninger og evnt ledninger til fordeler hvis det er fordeler på motoren.
Ps. Kjenner ikke til motor typen din, bare generelt :-)
Morten1989 skrev On 22.5.2022 at 19.17:
Sjekka pluggene mot gnistre, og de funka.
Fikk start på motoren.  Mistenker at det har vært kondens. Fikk start på motoren i går ?
Zahlipedia skrev for 9 timer siden:
I går startet det. Idag var det ikke mulig å få start på den igjen. Veldig rart det skal være dødt idag. Den vil starte noen ganger, men ikke nokk til å starte opp?
