Erfaring montering VHF Bavaria 360
Rookie_332
Hei skal montere VHF på vår Bavaria 360 2016 mod HT og lurer på hvordan dere monterte antennen på top at HT og hvor går dere ned med kabel ser ikke så mye luker å komme til for å trekke den ned fra too til fører konsollen ?
På min tidligere Bavaria 30 2008 mod hadde du deksler i side targaen og fikk enkelt trekt det frem til fører posisjon
Kjenner ikke båten, men har du åpnet opp i hver ende for å se om det ligger rør og trekketråd ferdig? Når jeg la opp diverse kabling i min DC var det faktisk trekkerør med ferdige trekkesnorer på plass. Vil jo tro det er normalt å plassere antenne på HT og at fabrikanten har tenkt på at det skal kables.
Ellers er det vel bare å begynne å "jukke" med trekkesnor for å se hvor man havner (:
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode
Blouberg skrev 12 minutter siden:
Skal ta en ekstra titt å følge evt lanterne og horn kabel fra targaen og se om de går inn i rør takk ??
