Herding av kobberrør?
Lazyjack
Lazyjack skrev for 4 timer siden:
Kobber er jo i utgangspunktet ganske bløtt og jeg lurer på om det er mulig å herde det noe for å få det hardere? Varme opp til  rødglødende og rask avkjøling i kaldt vann?
Som flere har nevnt blir kobber bløtt ved gløding og nedkjøling, altså motsatt av karbonstål.
Den enkleste måten å herde kobber er deformasjonsherding. Det vil si at man deformerer kobberet kaldt, enden ved kaldsmioperasjoner, valsing, bøying, stuking osv. Et hard kobberrør er hardt fordi det ikke er glødd etter trekking. Det blir hardt av derformasjonsherdeprosessen under produksjon. Myke kobberrør er glødd.
Mange som har gått på grunnkurs mek (fil og hvil som det het her i distriktet :giggle:) har laget kobberhammer. Der loddet man på to runde kobberbiter på hammeren. Etter en tids bruk blir det kobberet hardt og sprøtt, det er som følge av deformasjonsherdingen. Dersom man varmer opp kobberet (hvis man klarer det uten å ødelegge loddingen) blir det mykt igjen.
Hvis du har en bit av kobberrør som du ønsker å herde så er det ganske håpløst uten å ødelegge det. Dersom du legger det på ambolten og hamrer det flatt blir det hardt, til slutt så hardt at det vil sprekke opp. Men da har du kanskje endret de geometriske egenskapene til røret en smule...
