Bytte rorgjennomføring på Nidelv 24 - rorarm er irret fast i aksel, som dessuten er i tommer
Grønnes
Heisann! Etter en periode med snoking på forumet, er det på tide å skrive et lite innlegg selv.
Jeg har nylig anskaffet en Nidelv 24 fra 1977 som jeg skal til å skifte rorgjennomføring på. Første skritt var å løsne rorbladet, og ta ut dieseltanken for tilkomst. Begge de operasjonene gikk overraskende lett.
Men så var det stopp. Rorakselen sitter nemlig dønn fast i rorarmen. Det var en gjennomgående bolt som det gikk greit å få ut, men det virker som om delene er irret fast i hverandre.  Noen som har tips til hvordan jeg kan få løsnet dette uten å ødelegge? Har forsøkt å myke opp med 556 og dunke med gummihammer, men jeg er usikker på hvor mye makt det er greit å bruke på disse delene. Har forstått at varme er en metode, men hvor mye varme snakker vi da om? (Jeg er ganske grønn på dette nemlig.) Er det ev. andre midler jeg kan bruke for å løse opp, f.eks. syre?
Men det dukker opp et spørsmål til. Når jeg måler akselen med skyvelære ser jeg at den er 25,4 mm, altså 1 tomme. Har sett på rorhylse fra Bosvik som er 25 mm. Ser at Bosvik også kan lage rorhylse på mål, men aner ikke hva prisen på det blir. Kjenner heller ingen som kan dreie til eksisterende aksel, og vet ikke helt hva det ev. vil koste å få det gjort på et mekanisk verksted. (Og uansett må jeg jo først klare å få det fra hverandre.)
Nå lurer jeg på om det er like greit å ta vinkelsliperen fatt og bytte både aksel og arm i tillegg til hylse. Da passer det i hvert fall sammen, og jeg sparer en del tid og bannskap. Men det øker også kostanden med nesten 4 lapper. Så hvis noen har gode tips til å løsne rorarm fra aksel, så kan jeg jo prøve på det først.
Redigert av Grønnes (see edit history)
Hvis du kapper den, må du passe deg for sår som kan ødelegge oringer i pakboks. Eller evt huske å bytte disse.
Siden Bosvik produsere disse deler sjøl, så er det nok ikke mye ekstra for øvre rorsko i rett dim. Er utrolig service innstilt hos Bosvik. Har handlet en del med de, siste tiden. Å bare positivt å si.
Men er du sikker der ikke sitter en settskrue på ene siden av armen? Var to settskruer på min.
Bruk smergelpapir og puss vekk all korrosjon fra rorakselen før du forsøker å demontere, hvis ikke vil den sette seg på nytt. Deretter er det varme og kraft som gjelder. Når den først kommer, må du spraye på noe olje eller fett slik at den glir lett videre. Mulig du trenger en spesialdesignet avtrekker for å få den av. Når du skal varme, er det viktig å bruke høy varme/mye energi, slik at du får varmet opp rorkulten uten at akselen blir varm. Hvis du varmer sakte opp, med f.eks. propan, varmer du opp akselen samtidig. Da er du like langt.
@TimmeehAkselen stikker bare noen cm opp av dieseltanken og er skjult under sittebenken. Det er et hull i akselen, og jeg antar det er meningen at man skal kunne putte på noe som nødstyring. Det var ingen ekstra opplagring i toppen, og det burde det nok vært for å unngå belastning nedover. Det er ganske mye slark i konstruksjonen nå.
@Komodo Takk for gode tips. Hvis vanlig propanbrenner ikke duger, hva bør da brukes?
Ok, ja da har du en mulighet for å kappe den litt over rorarmen og få på en ters. Så kan du jo evt få den sammen igjen med en rørbit og bolter (mullemekk), sålenge du lar det være igjen nok gods. Er jo greit å ha nødstyring hvis en slange skulle sprekke eller noe lignende.
https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/sveising-og-lodding/lodding/gassdrevet-loddeverktoy/mapp-gassbrenner-218533/
kjøpte munnstykke på ebay til 200kr, og gass på jula. Men siden du har det travelt må du nok enten betale, eller låne. Denne brenner med veldig høy temp.
Grønnes skrev for 2 timer siden:
Alt er bedre enn ingenting, men det er skjærebrenner (acetylen/oksygen) som gjelder.
Timmeeh skrev for 2 timer siden:
Ja, den brenner med høy temperatur, men energimengden er veldig liten i forhold til en skjærebrenner. Problemet da er at akselen blir varm...
Dette er jo ingen dum løsning. Det man kan gjøre da er å slå gjenger i begge endene der den kappes, og skru sammen med ei muffe. Det kan bli en solid og god løsning dersom den utføres på en god måte.
Om roret er tatt av kan det nok lønne seg å slå på enden av akslingen med en tung hammer . Bruk f.eks en eikekloss på høykant mellom, så du ikke skader toppen der nødstyringen skal nedi. Men puss akslingen godt ren først, og smør den.
Komodo skrev 7 minutter siden:
Kan godt være det varmes opp for sakte ja, selv høy temp! De er vel i hovedsak ment for å lodde med disse gassbrennerne?
det var kanskje en bedre løsning å få på en muffe. Men burde man ikke ha en settskrue uansett da så man ikke risikerer å løsne gjengene i babordsving? Den trenger forsåvidt ikke gå veldig langt inn i roraksel, bare så man låser den av. Hvis jeg forstår deg rett :smiley:
Timmeeh skrev 20 minutter siden:
Det er vel neppe noe gjennomgående siden den går på langs med armen, ser jeg rett?
kan være en knekt setskrue, eller rustet setskrue. Prøv med roterende stålkost hvis du kommer til, evt bare bor den ut. Det er kanskje en grunn til det er satt i gjennomgangsbolt.
Stemmer! Den står 180 grader på armen og 90 grader på gjennomgangsbolten.
  • 1 måned senere...
Må først beklage manglende oppdatering av denne tråden.
Etter erfaringen med den skjulte setteskruen, fant jeg ut at det var lurt med en litt grundigere pussing og inspeksjon av hele systemet før videre arbeid.  Oppdaget da litt tæring på akslingen og valgte å gjøre kort prosess.
Nye deler er mottatt fra Bosvik. (Det tok litt lenger tid en håpet pga. sykefravær, men god service når jeg først fikk hjelp.) Har bl.a. fått en hylse med fettkopp slik som på bildet.
Da er det å skru det hele sammen. Har lest noen tråder og det ser ut som om det skal være en overkommelig oppgave. Men jeg er usikker på et par ting:
1.     Det er et lite hull på hver av mutterne. Noen som vet hva de er til?
2.     Hvor hardt skal det hele strammes? Er det noen gode triks for å sikre riktig stramming?
3.     Hvor mye skal jeg stramme fettkoppen etter at alt er på plass? Skal jeg ev. smøre før jeg trer gjennom akslingen?
Er det ev. noen andre klassiske tabber jeg bør vokte meg for?
