Separfilter Drain Valve monteringsriktning
ebonita
Litet helg-problem....
Jag har Separ 2000/5 filter på mina motorer, och i samband med felsökning för mindre läckage i motorrummet så har jag upptäckt att dräneringsventilerna under filterkoppen inte håller riktigt tätt.
Så jag har beställt nya ventiler.
När man ser på hur dom är monterade så verkar dom skruvade i plastkoppen, eventuellt med en o-ring som tätar.
Då inställer sig frågan hur man skall kunna få ventilen att bli spänd och tät samtidigt som kranen pekar i rätt riktning dvs utåt.
Man kunde ju kanske tänka sig klassisk metod med 'lin och Permatex' men jag är lite rädd att man kan spräcka plastkoppen?
Har inte velat demontera ventilerna förrän jag har reservdelar på plats, men är det någon som tror att man alternativt kan täta om dessa kulventiler?
Tips emottages tacksamt!
:confused:
Tack Hulda för bild, jag har redan lagt fram ett par slangbitar som jag skall ta med till båten och montera.
Och tack till Kokken, det var ju glimrande, nästan skämmigt att man inte kom på det själv!
Men efter Huldas inspel så kanske jag inte ens behöver demontera ventilerna...
Tack för god hjälp på Baatplassen-vis.
