Separfilter Drain Valve monteringsriktning
ebonita
Litet helg-problem....
Jag har Separ 2000/5 filter på mina motorer, och i samband med felsökning för mindre läckage i motorrummet så har jag upptäckt att dräneringsventilerna under filterkoppen inte håller riktigt tätt.
Så jag har beställt nya ventiler.
När man ser på hur dom är monterade så verkar dom skruvade i plastkoppen, eventuellt med en o-ring som tätar.
Då inställer sig frågan hur man skall kunna få ventilen att bli spänd och tät samtidigt som kranen pekar i rätt riktning dvs utåt.
Man kunde ju kanske tänka sig klassisk metod med 'lin och Permatex' men jag är lite rädd att man kan spräcka plastkoppen?
Har inte velat demontera ventilerna förrän jag har reservdelar på plats, men är det någon som tror att man alternativt kan täta om dessa kulventiler?
Tips emottages tacksamt!
:confused:
Jeg har to slike. Etter husken brukte jeg Loctite 577. Så har jeg en liten slangestump på dreneringen til ventilen med en bit rundtjern (sjakkelbolt) som tetting. Begge mine ventiler svettet litt. Satte inn en ny ventil i det ene filteret. Den nye ventilen svettet også. Derfor slange-trikset. Nå er begge helt tette.
Suveränt Hulda,
Du prickade alla mina idéer och förberedda följdfrågor!
Då kan jag kanske rent av avbeställa ventilerna och klara mig med 'slangestump och rundtjern (sjakkelbolt)'.
Meningslöst att offra en tusenlapp och fortfarande ha samma problem, man är ju snål pensionist...
:thumbsup:  :giggle:
Dårlig bilde, men slik ser det ut hos meg:
Man kan så vidt skimte gummislangene, og så har jeg bare stukket et en sjakkelbolt som går trangt inn i gummislangene. Min ventil begynte å lekke så tidlig at jeg fikk ny på garantien. Kjent problem.
Tack Hulda för bild, jag har redan lagt fram ett par slangbitar som jag skall ta med till båten och montera.
Och tack till Kokken, det var ju glimrande, nästan skämmigt att man inte kom på det själv!
Men efter Huldas inspel så kanske jag inte ens behöver demontera ventilerna...
Tack för god hjälp på Baatplassen-vis.
Det skal ikke være noe problem å finne ventiler som er 100% tette, og det til godt under 1000 lappen.
Utfordringen kan være om det er noen sære gjenger i de plastbollene.
Er det vanlige BSP-gjenger har f.eks Hydroscand ventiler til en snau 100 lapp for stykket.
