Frese på Startet 28.Mai.2022 Link til dette innlegget Startet 28.Mai.2022 Får feilmelding «solenoid malfunction». Releet (og noe mer) slår jo inn, men thats it. Gode råd mottas med takk? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 28.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2022 Har du forsikret deg om at batteriet er i god stand og at det er fullt ? E-tec diagnose kan kjøpes for små penger, det er en god start på feilsøking. Sitér dette innlegget Link to post
Spannerman Svart 28.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2022 Hvis motor ikke crank over så kan det blir start motor rele (solenoid på engelsk) som er defekt ellers har dårlig kontakt. Sitér dette innlegget Link to post
Frese på Svart 29.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2022 Startmotoren får strøm. Spolen sviver rundt (hvis det er det det heter). Men det er alt. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 29.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2022 (redigert) Starter bendixen på Etec er et eget smørepunkt, og det står i manualen hvilken type fett som skal brukes. Så det er med stor sannsynlighet dette som ikke er gjort, og nå sitter den. Da spinner bare motor uten at drevet slår inn. Mener du får starter benix som reservedel, men du kan jo se om du bare kan plukke fra hverandre og smøre opp bendixen. https://www.etecownersgroup.com/post/starter-motor-bendix-sticking-5745765 Redigert 29.Mai.2022 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Frese på Svart 31.Mai.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2022 Du hadde helt rett @Honduras. Bendixen satt. En god dæsj med WD40 løste saken. Takk for hjelpen! Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 31.Mai.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2022 Honduras skrev On 29.5.2022 at 14.27: Starter bendixen på Etec er et eget smørepunkt, og det står i manualen hvilken type fett som skal brukes. Viktig å følge rådet til @Honduras slik at du får en varig løsning. WD40 har kortvarige moderate smøreegenskaper, og fordamper raskt i varmen under motordekselet Sitér dette innlegget Link to post
Callum Svart 11.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2024 Hei. Har en 2006 mod e tec. Trenger hjernen noen som har til salgs ? Mob 98855789 Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 11.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2024 Jeg har en komplett 06-07mod (husker ikke helt) powerhead du får for prisen av en ny hjerne. Bolt on og vri på nøkkelen Sitér dette innlegget Link to post
