Mercruiser 4.3 V6 - Startproblem
Redman
Hei. Jeg har en Mercruiser 4.3 V6 med forgasser, og el. bensinpumpe.  Motoren starter lett med bensin i forgasser, men dør ut med en gang bensinen er forbrukt. Etter hva jeg forstår får bensinpumpen strøm fra 2 steder. Over starter ved oppstart, så via en oljetrykksbryter når oljetrykket blir over 5 psi. Siden min motor dør ut, kan det være oljetrykksbryteren som er defekt? Har målt 12V ned til denne bryteren. Forslag tas i mot med takk?
Redman skrev for 2 timer siden:
Du kan bekrefte teorien din med å sette en liten påhengertank over motorhøyde og koble slangen rett på bensinnippel på forgasseren.
Ville satt et manometer på T-kobling inn på forgasseren for å få bedre oversikt over hva som faktisk skjer
  • 3 uker senere...
