Flytte akterlanterne på pushpit. Trenger hjelp til smart løsning
Bitteliten
Pga denne må jeg flytte lanterna opp
lanterna ser slik ut:
den lille braketten lanterna tres nedpå (se bildet under) kan tas av. Den er festet med 2 skruer
og det vil være tilstrekkelig å flytte lanterna til toppen av pushpiten. Men kan også være litt høyere
noen som har tips om enkle løsninger? Har sett etter beslag som kan skrus på, men ikke funnet noe.
Alternativt en tricolor i mastetoppen. Tidligere var jo det essensielt på langtur hvor man ikke ville bruke så mye strøm, men i dag med led og mye strøm ombord er jo ikke det et argument. Man blir derimot synlig på lengere avstand/i høye bølger. Ulempen er at man blir mindre tydelig på nært hold, og lite funksjonelt hvis masten brekker og man ikke har backup-lanterner.
Bitteliten skrev for 3 timer siden:
@Komodo
flytte permanent tenker jeg. I den grad noe er permanent på en båt :wink:
Da ville jeg vel kappet av braketten og sveiset den fast der du helst vil ha den. Evt. montert landterna på ei lita rustfri plate i passelig størrelse, og sveiset fast den.
Edit:
Ser på bildet nå, og forslaget til @Framtia er jo enklere. Da kan du vel bare lage ei passelig plate og skru rett i speilet?
Bitteliten skrev for 5 timer siden:
er det noe krav om høyde på akterlanterna?
Er bare krav om synlighet på minst 2mil avstand for din båt-størrelse.
Setter du lanterna for lavt vil den kunne skjermes av jordkrumming og eventuell hekkbølge.
Tipper du ikke bør sette den særlig lavere enn 1 meter for å opprettholde kravet tilsynlighet.
Redigert av Jens_P (see edit history)
