Dazzbot Startet 5.Juni.2022 Link til dette innlegget Startet 5.Juni.2022 Hei har en yamaha 30hk 4t 02 modell med modell nummer 30AET 69H. Går det ann å trimme denne motoren til 40hk? Å hvis det går hva skal til? Sitér dette innlegget Link to post
Nordkapp16.5 Svart 5.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2022 (redigert) det kan godt hende noen her vet svaret - hvis ikke er det enkleste å sjekke servicemanual eller delekatalog for å finne ut hvilke andre motorer som er nesten like, og bestille de delene som er forskjellige. Jeg har to motorer, en 9.9 johnson, som er lik 15hp johnson, bortsett fra forskjellig forgasser og reed-ventil. Jeg har også en 80hp yamaha som er lik som 75 og 90, borsett fra forgasser, reed-ventil og topplokk (tror jeg, kanskje mer også, men det er nok det viktigste). på 9.9'en har jeg satt på 15hp forgasseren men ikke byttet reed-ventil. Regner med at det gir meg 13-14 hester. Funker fint i hvertfall. de fleste nettbutikker for deler til båtmotor har gode skisser med delenr. brukte deler er ofte å få tak i på finn og på ebay. Redigert 5.Juni.2022 av AMelbye (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 6.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2022 Har en 30hk mercury fra ca 2000. Samme som en yamaha. Der er det en plate mellom manifold og forgasserene som avgjør hk. Mindre hull i 30 hk, større i 40hk Står 30 eller 40 på selve plata. Sitér dette innlegget Link to post
Arny Svart 6.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2022 du må bytte forgasserne Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 6.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2022 På den den eg har er det kun den plata som har annet delenummer. Forgasserene er like. Mulig det er annerledes på den som er et par år nyere? Sitér dette innlegget Link to post
Arny Svart 6.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2022 Dette er en yamaha,ikke helt samme "oppsett"som mercuryen Sitér dette innlegget Link to post
Dazzbot Svart 8.November.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.November.2022 Kjøpte et par 40 hk forgassere så ble motoren mye kvikkere enn med 30 forgassere Fant ut av det var bare dysene såm var forskjellige på hele motoren så det var bare det såm avgjorde hk, men det var billigere å kjøpe et par brukte 40 forgassere enn nye dyser, Båten klarte 26 knop før på 5500rpm såm da var maks turtall får 30, Men nå med 40 forgasserne leste jeg at den klarer maks 6000rpm, men nå får den 31 knop på 6200 rpm, burde ha hadd større proppell Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 8.November.2022 Link til dette innlegget Svart 8.November.2022 hvaslags båt? hadde 02 F40 på en Bella 440R, tror den også toppa på 31 knop og ca 6100. Det var så lite over 6000 at jeg ikke gikk opp i propellstørrelse. Den mener jeg var 11 3/8"x13" , yamaha 3blad alu. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
dieselfan Svart 8.November.2022 Link til dette innlegget Svart 8.November.2022 (redigert) Dazzbot skrev for 6 timer siden: Kjøpte et par 40 hk forgassere så ble motoren mye kvikkere enn med 30 forgassere Veldig positivt at du kommer med detaljert tilbakemelding om hva du endte opp med Din første tråd, men du er bedre enn mange av veteranene.. husk å få med at det er F30 og F40, for søkbarheten på Forumet. Supert Redigert 8.November.2022 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dazzbot Svart 9.November.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.November.2022 ivar skrev for 18 timer siden: hvaslags båt? hadde 02 F40 på en Bella 440R, tror den også toppa på 31 knop og ca 6100. Det var så lite over 6000 at jeg ikke gikk opp i propellstørrelse. Den mener jeg var 11 3/8"x13" , yamaha 3blad alu. Motoren sto på en Nor - Dan Puma 420, å hvis jeg husker riktig var det en orginal 11 3/8 x 12 proppel, denne var da orginalen til 30'n Burde ha hadd noe i samme klasse med 1 høyere i stgning da dette var orginal til 40, men nå er sommern gådd å vintern kommer stadig nærmere:( Sitér dette innlegget Link to post
