Yamaha 9,9D (2takt) begynner å hakke etter ei stund i drift
Seigmann
Jollemotoren vår Yamaha 9,9D som er en gammel sliter, begynner å hakke eller klappre nesten som et helikopter etter ei god stund i drift, frem til da går den fint. På sakte går den også fint. Har tenkt å åpne forgasseren, da jeg mistenker flottøren kanskje skaper seg. Er det noen som har noen andre ideer til disse feilslagene?:confused:
Redigert av Seigmann (see edit history)
Beklager at du ikke har fått svar på 13 timer, særlig når du har laget en god trådtittel.
På hvilket turtall oppstår klappringen?
Er det noen forskjell på om motoren er belastet eller ubelastet?
Har du sjekket gummiopphengene mellom stamme og brakett?
Flotøren kan du enkelt sjekke om du kan få tak på/lage en slangenippel som passer i gjengene på dreneringsskruen i bunnen av flotørkammeret.
Så kan du ta en dynamisk flotørnivåkontroll.
Se mitt innlegg #5 postet 12 mars, og se innlegget jeg linker til. Om du ikke skjønner noe av det så spør, så skal vi hjelpe.
