Cocytus Startet 6.Juni.2022 Link til dette innlegget Startet 6.Juni.2022 Hei Har en eldre Askeladden med en mercruiser 1,7 diesel. Fra 2001. Men skiftet stempler i 2013 (ikke i mitt eie) Første tur i dag etter den ble satt på vannet. Da jeg ga pådrag på turtallet og hadde kjørt noen minutter begynte det å pipe litt i en alarm som jeg ikke viste hva var. Etterhvert var det kontinuerlig piping og oljedtrykklampen lyste. Jeg slagget av og etterhvert ga alarmen seg og jeg fikk lagt til en kai. Jeg sjekket selvfølgelig oljenivå før jeg dro og det var fint. Sjekket også etter jeg kom til kai og den hadde stått litt. Det var fint. Ingen lekkasje å se. (Men jeg må som regel etterfylle litt olje ila sommeren). Oljetrykkmåleren lå på rundt 40psi der den skal ligge når dette skjedde. Jeg la deretter fra kai og tuslet sakte hjem. Hver gang jeg prøvde å gi pådrag skjedde det samme igjen. Oljetrykket holdt seg på rundt 40. Nå trenger jeg hjelp til å finne hva jeg skal gjøre. Hvorfor går alarmen når turtallet øker? Lyden i motoren var helt fint. Ikke noe slag eller ulyd. Jeg frykter egentlig at dette er slutten på motoren. Noen forslag? Må vel på verksted, men hvis det var en enkelt ting jeg kunne ordne først hadde det vært fint. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 6.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2022 Hei ! Går alarmen og tenner lampen med en gang tenningen settes på ? I min båt var ledningene ifb oljetrykk giver stokket om på av de som leverte mine Cummins 5.9 så fikk adrig alarm før jeg tilfeldigvis byttet om på dem selv. Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Cocytus Svart 6.Juni.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2022 Hei Nei, Det er etter man gir pådrag. Ingen alarm i lav hastighet. Jeg har hadde båten i 3 år når. Skifter olje og filter selv, men det er ingen ledninger som koples av i den forbindelsen. Sitér dette innlegget Link to post
