Propell Yamarin 56sc yamaha f 100
Nidlv18
hvaslags årsmod?
Finner disse datene på nett, ca samme fart og turtall men helt annen propell - tyder vel på at din motor ikke har samme utveksling
Nidlv18 skrev On 7.6.2022 at 14.06:
Synst denne når 6000-6100 omdr veldig lett. Og den støyer endel på dette turtallet. Toppfart 37 knop. Kjører endel vannski/tube. Noen anbefalinger?
Ved mye vannskikjøring så ser det ut for meg som om du har ganske riktig propell, og toppfart er bra. Ved å bytte til en litt tyngre propell så synker turtallet f.eks 3-400 rpm og du får noe mindre støy ved samme hastighet. Du vil også få noe dårligere akselerasjon.  Disse tingene må vurderes opp mot hverandre.
Jeg ville prøvd 2" større stigning, altså 18" i samme propellserie, forutsatt at du har lest av riktig stigning på den du har. Fåes hos yamahaforhandler.
