Eldre Webasto fungerer ikke
sørlandschips
Heisan noen som kan hjelpe meg her ?
Ny båt og diselvarmer er helt nytt for meg.
Sikkert noe gamle greier dette her men den spyr ut varm luft.
Men det varer bare 3-4 minutter så slår den seg av og ikke på igjen
Slår jeg av bryteren venter mitt så kan den skrus på igjen
Er kun en bryter hvor jeg kan. Velge luft eller varme
En grønn lampe tennes og slukker når varmeren slutter.
Den går også opp endel på turtallet før den skrur seg av.
Hvordan får jeg den til og svive hele natta ? Evnt finnes det noen justeringer mulighet ?
Redigert av sørlandschips (see edit history)
1. Emnetitler:
Vi har stor aktivitet og alle båtrelaterte innlegg i ett forum, "Båtforumet".
Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at tittelen beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
Da slipper leserne å åpne emner som de ikke har kunnskaper om eller interesse av. Øker også sjansen for gode svar.
Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Eksempel:
  • "Yamaha 5hk 2-takter vil ikke starte" , ikke bare "Yamaha 5hk" eller "Motoren vil ikke starte".
Tips:
Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Følgende 3 ord er ikke tillatt i titler: hjelp, problem(er), spørsmål. Grunnen er at bruk av disse intetsigende ordene nesten alltid fører til en mangelfull tittel.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Her er manualen til Webastoen.
Du har flammevakt, Overopphetingsvern samt termostat. Alle disse kan slå ut og stoppe varmeren.
Ta dem etter tur som beskrevet i delen om troubleshooting.
Ved elendig batteri kan du også oppleve driftsstans, men det er mindre trolig da den trenger mer for å starte enn for drift.
Før skjønte jeg ingenting - nå skjønner jeg ikke det heller
