forskern Startet 8.Juni.2022 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2022 I fjor høst fikk jeg installert en lensepumpe på båten (se bilde). Båten har stått lagret tørt i vinter, så ble den tatt ut (på henger) for å bli klargjort for sesongen. Det har regnet en del og jeg var fornøyd med at den pumpen virket godt og tømte båten for regnvann. Problemet var at den ikke stoppet å suge. Den stoppet selvsagt når jeg dro ut sikringen, men satte i gang igjen med en gang sikringen ble satt inn. Jeg tok ut pumpa, løftet flottøren litt opp og ned og så ga problemet seg. Det mest sannsynlige er vel at flottøren har "hengt seg opp" i åpen stilling. Må jeg regne med at dette kan skje igjen? Blir vrient hvis dette skjer når båten ligger på sjøen - da vil batteriet tappes. Er dette grunn god nok til å skifte lensepumpe eller gjøre noe annet? Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 8.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2022 Etter min erfaring så vil pumper med flottør alltid by på slike problemer. Om båten står lenge uten tilsyn så er enten batteriet flatt og eller båten full i vatn alt etter nedbørmengde og tid. Sitér dette innlegget Link to post
Tor Arild Svart 8.Juni.2022 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2022 (redigert) Dersom det er litt uhumskheter som har blitt sugd opp, eller kilt seg fast pga dette, så det lønner seg å rense en gang i sesongen. Har du mye «rart» i bunn, så sjekk/rens med jevne mellomrom. Spray gjerne på litt silikonspray etter rens. Det bør gjøre at den ikke henger seg opp etter bruk. mvh Tor Arild Redigert 8.Juni.2022 av Tor Arild (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
