Finer eller folien på dørene i kabinen sprekker opp - Marex sc
lurvetass
-morten- skrev for 1 time siden:
Trodde det var litt bedre kvalitet hos Marex! Har det vært fukt der?
Det kan ha vært litt fukt etter drypp mellom kalesje og vindskjerm, men på døra nede til stikkabinen har det ikke vært fukt
hanto1 skrev 1 time siden:
Ser ut som meget tynn finer, hadde prøvd  å få inn mest mulig lim og satt på klosser og en eller 2 tvinger, har man flaks så får man det nogenluunde slett igjen,  deretter lett puss og lakk.
Hør med fabrikant om tips for liming/ utbedring, er ramma spon med eikefiner?
Vet ikke hva som er kjernemateriale her.
Finnes det lim som er tynt nok til at det kan sprøytes inn under med en vanlig sprøytenål slik som helsevesenet bruker? Går vel an å få noe slikt på et apotek?
Hilsen
Lurvetass
lurvetass skrev for 11 timer siden:
Ja, lamineringsepoxy. Den er også klar. Og ja, sprøyte får du på apoteket. Legg over dampsperre (byggeplast) og sett området i press etter å ha påført lim, da blir det helt plant. Epoxyen har litt tørketid. Men du må matte ned og lakke over til slutt med f.eks. trestjernerslakk eller en PU lakk, epoxyen er ikke UV-bestandig.
Gullfisk skrev 19 minutter siden:
Er det finer da? Ser ut som løsnet lakk på heltre, synes jeg. Mulig bildet lurer meg, men ser ut som heltre ramme som er tappet sammen. Men det er kanskje noe mindre edelt bak tynn finer?
Jeg tenkte det samme Gullfisk. Skjønte ikke at det skulle være lagt finer utenpå heltre... Men hvis det kun er et tykt lag lakk som har sprekt opp så skjønner jeg.
Takk for gode råd her.
Ja, det er nok finer. Hadde vært fint om det bare var lakk som flasset så jeg bare kunne pusset ned og lakket opp igjen.
Fineren er bare ca 1 mm tykt.
Men hvis jeg følger rådet om å bruke lim å legge press på. Kan det brekke av når jeg presser det sammen igjen? Det er ganske sprøtt virker det som. Går det an å fukte det først? Eller ødelegger det for liminga?
Hilsen
Lurvetass
