Kjøleproblem Perkins 4.108 Direktekjølt
Usabel
Jeg sliter med at motoren går fort varm og blir overopphetet. Det jeg har gjort er å: Bytte sjøvannsinntak. Byttet termostathus da stussen til slangen var mer eller mindre oppspist. Byttet dårlige slanger og slangeklemmer. Sjekket at pumpa går rundt. Hatt 2 ganger systemrens i motoren. Byttet impeller. Byttet impellerlokk og pakning, satt inn med glyserin. Prøvd med og uten termostat. Det er flere stusser som er dårlige og jeg fikk beskjed når jeg kjøpte båten i fjor at den trengte mye kjærlighet. Noen som har noen råd? Tenkte at jeg skulle prøve å kjøre ferskvann fra bøtte som det neste, kan visstnok sette seg fas skjell har jeg hørt. Det kommer vann ut gjennom eksosen, litt hvit røyk.
