Har fettsmurt. Skal skifte til oljesmurt! vannsmurt?
At-le
Vannsmurt .... Tenker du på VP kondomen?
Den er bra, men man må vistnok være veldig nøye med opretting/montering av den.
VP kondomen er bra. Lekker ikke en dråpe og er vedlikeholdsfri. Passer imidlertid kun på aksler med mm-mål, ikke tommer. Eks diametermål 30-35-40 45mm osv. 1,5" aksler som det er mye av i gamle båter passer ikke
ad. planlegging:
Det der er en mekanisk tetning der trykkfallet skjer mellom to flater der den ene er stasjonær og den andre roterer. Det må slippes på vann før den begynner å rotere, ellers så brenner den (samme som VP-kondomen). Det er mulig at utløpene på toppen er for dette. Sette på en slange og la den gå til over vannlinjen. Den sliter ikke på akslingen, korrekt. Den er vedlikeholdsfri, korrekt. Jeg vil tro at den har vesentlig lavere levetid enn VP-kondomen i og med at det vil ruste mellom flatene. Det kan være at man har unngått dette problemet ved at den ene flaten er i alu. ceramic. Hvis den kjeramikken sprekker og flyr i biter, så har man en gedigen lekkasje. Mekaniske tetninger kan lages i alle mulige andre materialer. Jeg har kun sett denne typen der det ene setet er kjeramikk (hvitt). Lurt å sjekke materialkombinasjonen.
Jeg hadde valgt VP-kondomen, selv om denne teoretisk sliter på akslingen.
Hvorfor er det så mange som skifter fra fettsmurt til oljesmurt/vannsmurt? Har fettsmurt i båten nå og hadde det også i den forrige og synes det fungerer meget bra. En liten tørn på greasekoppen en skjelden gang i blandt er alt som er å tenke på. Men kanskje andre har større problemer enn meg da... Hva består i så fall disse av?
Ja har litt problem ca 3-4 timer kjørte og fikk inn sjøvann ca 1 - 2 liter.
Derfor jeg skal ut fettsmurt av båt og kommer ny oljesmurt inn. Men lurer om det er bra nok vannsmurt.??
Tror ikke velg den vannsmurt. Tør ikke. Det blir oljesmurt.
At-le
Det er så langt ned til kjeller'n der dingsen ligger.
VP-kondomen: Ikke fett, ikke fettsøl, null lekkasje. Hulda er en 100% tørr båt. Ingen saltvannslekkasjer, ingen ferskvannslekkasjer. Det er dønn tørt.
Jeg hadde talgreim med fett på et par tidligere båter. Jeg er mer fornøyd nå. Dessuten så skal en talgpakning dryppe litt. Hvis den ikke gjør det, er glanden for stram.
Jo takk ,det er det hos meg også. Men greasekoppen er plassert oppe i cocpitbenken, så den er grei å komme til. Mulig det lekker inn et par dråper nå og da, men det er neimen ikke mye. ikke mer enn det må være for å få lensa ut litt svette fra en gammal Ford Sabb :wink: . Men et rent og tørt motorrom høres jo greit nok ut det da...
Sleipner definer oljesmurt for fritidsbåt.
Fettsmurt for kontinuerlig drift.
Vannsmurt for kontinuerlig drift.
Har selv den siste typen , vannsmurt med cutlass lager.
Sjå Her
Tror ikke jeg ville byttet til oljesmurt Atle.
Skift heller talgpakning i den gamle. Fettsmurt pakkboks er faktisk også en dyrere
type pakkboks enn den oljesmurte.
Redigert av jolo (see edit history)
Jeg har vannsmurt på Stauden, to stykker siden jeg har to asklinger. Skiftet pakkingen i sommer og siden har det vært tett. Potte tett, ikke noe gris og smørekopp. Gjør egentlig ingenting, bare kjører. Når det omsider begynner å lekke litt så tar jeg en liten turn på stramme skruen og kjører videre...
Dette har fungert greit siden 1978 og jeg forventer at det gjør det en stund til.... 3 ringer med 1/4" grafitt pakking skiften i ny og ne
Hei.
Det ser ut sliten og skal ut av aksel løpet noen dager.
Jeg syntes dette er dårlig gjort av deg at-le. :lol:
Sette en stakkar på slike idêer å bytte denne dingsen.
Jeg er også lett plaget med vann nederst i kjølen, og etter at denne tråden har kommet opp har jeg vurdert å gjøre som du. Er også lei griseriet med smørekopp.
Må propell av, og aksling ut for å gjøre denne jobben?
Hvordan er evt. dette festet?
Er det "bare" å løsne på girkassen og trekke det hele bakover?
Geir
