Vridbar propell med vanlig girkasse.
Fæsk
Hei! Jeg kjøpte for ikke lenge siden en gammel glassfibersnekke fra ca 1985 med en yanmar 2ym15. Båten gikk godt en god stund men så mistet jeg plutselig fremdrift. Tok opp båten og undersøkte litt. Ser det er vridbar propell, noe jeg selvfølgelig ikke tenkte over tidligere. Det er en vanlig girkasse som snur rotasjonsretningen på akslingen og står stille i nøytral. Er ingen hydraulikk bak til propell eller langs aksel.
Trolig et forsøk på ombygging fra en tidligere eier.
Skjønner da det slik at propellen sannsynligvis vrir seg til "nøytral" posisjon uten videre.
Er det noen enkel løsning på dette? Kan jeg sette fast propellbladene i en fast vinkel? Sveise fast?
Alle tips er velkommen!
Den kan også være fast stillbar, dvs kan kun justeres med båten på land. Prøv å se om det er en mekanisme for vridning av propell inne i båten, det bør være godt synlig om det er der.
  • 2 uker senere...
Takk for alle svar! Har prøvd å fikle med propellen siste dagene. Finner ingenting for å styre propellen ombord i båten. Har prøvd å ta av propellen uten hell, sitter forferdelig fast. Det er tre bolter for å dele "propellhuset" i to, vurderer å prøve å åpne disse for å se inni. Kan ikke se noen annen måte, men er redd for at de boltene ikke tåler så mye ?. Det er et stykke av akslingen jeg ikke får sett på da den er inne i skroget før den stikker ut i hekken på båten. Kan det være noe skjult mekanisme der?
